Ik ben bezig met in Arduino een systeem te maken dat de viscositeit van een vloeistof regelt door water bij te voegen indien te stroperig.
Om dit te meten laat ik een 9V DC motor (snelheid geminderd met PWM om niet teveel te spatten) draaien in de vloeistof waarbij ik via een Arduino Motor Shield rev3 de stroom meet. Deze stroom staat in verband met het koppel dat de motor moet leveren en dus ook met de viscositeit van de vloeistof. Indien te hoog stuur ik een ventiel aan. Nu vind ik op de datasheet van deze shield dat deze gevoed moet worden met 5-12V. Aangezien ik een stroom verwacht van 0.5 tot 1A, vraag ik mij af of ik op deze shield een gewone 12V transfo kan aansluiten die ik ergens kan recupereren uit mijn berg kabels, aangezien een 9V batterij het niet lang zal trekken. Is dit mogelijk of kan ik de shield beschadigen? Ik vraag mij ook af wat het verschil is tussen een gewone transfo en een externe voeding, die toch een heel stuk duurder en lomper is.
Alvast bedankt, tips zijn ook altijd welkom.
