Wat kost dat nou, zo'n CNC freestafel?
Ik zat eraan te denken om zelf een behuizing te maken voor mijn projecten, maar nou leek mij een CNC tafelmodel wel leuk om te maken. Ik heb een dremel liggen die kan ik wel gebruiken, en de software gaat me ook wel lukken. Maar aan welk bedrag moet ik denken voor een klein model? €750, €1500 of meer? Of zelfbouw? Is er een NL site (of europa) die hierin gespecialiseerd is?
Alvast bedankt.
Je bedoelt een CNC Frees machine neem ik aan. Een router hangt aan je computer e.d..
Software hoe je nauwelijks te maken dat is er grotendeels al.
Het mechanische is juist de grootste en moeilijkste uitdaging. Het moet zeer nauwkeurig in elkaar gezet worden en ook grote krachten kunnen weerstaan. Als je geen teleurstellingen wilt zou ik een Bouw pakket nemen.
...en moet redelijk wat wegen ivm trillingen, mijn cnc weegt zo'n 60 kg, en toch zie je soms nog het ding trillen. Kijk eens op goovercnc.be
Router is Engels voor freesmachine ;)
Op 23 januari 2014 19:46:32 schreef benleentje:
Op 23 januari 2014 20:09:15 schreef Fuzzbass:
Je bent me voor. In de engelse forums en webshops wordt idd voornamelijk de term router gebruikt. Ik was ook verward in het begin.
Bedankt voor deze antwoorden, ik ga eens in de sites kijken.
alles wat ik maak, kan beter.
Ik heb net mijn router van mijn PC aan een stuk kunststof gezet maar er gebeurt niets :+.
Maar oke weer wat geleerd
Misschien kan de moderator voor mij de titel van het topic wijzigen in CNC freestafel. Dan kunnen we weer verder namelijk.
Je kan deze vraag ook eens stellen op CNC-zone
Misschien dat je een en ander hier kan vinden:
http://www.repairablemachines.com/
Als je zelf stukken wil maken, en de sturing bijvoorbeeld door een arduino laat doen, dan kan je hier misschien wat inspiratie en een goedkope CNC van maken. Voor zo ver ik weet staat heel het design open online.
Heb ook een freestafel gemaakt. Voor sturing via deze site bij planet-cnc terecht gekomen. Werkt perfect en main controller is goed zelf te maken. Software licentie koste iets van 80 Euro en voor mij elke cent waard.
Stepper printen gemaakt met het linistepper ontwerp. Zelf printen gemaakt voor zo'n 25 Euro per stuk.
Mechanische bouw is nog vere van af maar elektronica is af en was erg leuk om te bouwen. Heb nu stepper motoren van 3 ampère per stuk. Toch zal er nog heel wat hardware afstelling moeten gebeuren voor het apparaat goed bruikbaar is.
Niets is onmogelijk het is alleen nog nooit met succes geprobeerd.
Lambiek
Ik heb een aantal jaren geleden een bestaande freesbank omgebouwd naar cnc, en dat bevalt mij prima moet ik zeggen.
Hier heb je een korte beschrijving van het geheel. Ik kwam toen rond de 1500,- Euro uit, helemaal compleet dus.
http://www.uploadarchief.net/files/download/ombouw_freesbank_naar_cnc_…
