Update: 1 draad van weerstand R11 zat nog wel in het oogje maar was soldeer was los, dus die opnieuw gesoldeerd.
Alle buizen verwijderd, gloeidraden doorgemeten en die waren goed.
Buisvoeten beetje voorzichtig schoongemaakt met airduster en de buizen er een paar keer in en uit gehaald. de gloeidraden in serie meet nu ook goed.
Het enige waar ik nu op nu een probleem heb is in de parallelschakelingetje van de schaallamp en NTC.
Die meet oneindig, maar het lampje los niet.
Dus er moet iets met de fitting zijn, maar dat is een vreemd ding, er zit iets van een veer in en je kan het lampje er wel uit draaien, maar niet erin draaien.
Maar in ieder geval, dan is de weerstand oneindig.
Je kan er een beetje onhandig bij, ik had hem weer volledig in de kast gebouwd, zo'n U-tje is een beetje link om zonder scheidingstrafo lekker los op het bureautje te laten spelen.
Maar ik ga maar gelijk heel dat stukje print vervangen, want dat zat al met een paperclip aan elkaar en volgens mij heb ik nog wel ergens een stukje pertinax liggen om dit zelf na te maken.
Maar misschien weet iemand hoe ik dit printje los moet krijgen, het zit met een vreemd dingetje vast. Het is geen schroefje en het lijkt ook niet op een popnagel.
