Hij is ondertussen nog wat aangepast met een potmeter ipv R1. Spanning is max die van de batterij. Hij sourced 2 tot 8 uA. Met open probes trekt hij een paar nA. Dat zal met een silicium (of siliconen zoals het boek ze omschrijft) lager zijn.
Ik heb hem nu zo dat hij 1 kHz piept bij 0 Ohm en 300 bij iets van 1M. Maar hij gaat heel hoog in weerstand, Bij een natte vinger er overheen, bromt hij heel laag. Een 1uF Ctje doet piiuuoop.... heel grappig. De output is DC dus je kan torren en diodes testen.
Ik ben bezig met een voeding voor de opamptester en daar heb ik wat gemold. Zou een tor moeten zijn maar mijn multimeter diode test vond hem goed. Dit ding geeft bij de verdachte tor een veel lagere piep als bij de zelfde tor in een zelfde setup voor een tweede rail.
