Zoals ik hier al heb laten zien heb ik een Philips PM3370 scoop. Deze heb ik nu maar eens van zolder gehaald om hem aan de praat proberen te krijgen.
De elco unit die ik vermelde in het andere topic had ik al nagemaakt vlak nadat ik hem gekocht had. Maar daarmee werkte hij nog steeds niet.
Als je hem nu aanzet gaat de power lamp zeer zwak branden. Alleen te zien als je rechtstreeks naar de lamp kijkt via de zijkant zonder de kap. Er staat dan ook maar zo'n 2-3V op terwijl dat 12V moet zijn. Maar als je de Magnification knop indrukt gaan de 2 magnification lampjes wel duidelijk branden.
Nu heb ik de verschillende spanningen maar eens nagemeten. Daarvan waren enkele toch te laag. En dit meette ik eerst direct na de gelijkrichters op de trafo. Daarna maar de trafo eens uitgebouwd om de gelijkrichters er af te halen om alle AC openklemspanningen te meten. Zelfs van deze waren enkele te laag. Als de trafo niet genoeg spanning levert, is er dan nog iets aan te redden of heeft het geen zin meer?
Hier een foto van de binnenkant met de trafo bijna losgesoldeerd. Het is ook nog zo'n ingegoten versie.
http://file.walagata.com/w/nightwalker/PM3370-01.jpg
Dit is de bovenkant van de trafo met alle aansluitpunten.
http://file.walagata.com/w/nightwalker/PM3370-02.jpg
Hier is een hoge resolutiescan van het schema van de power supply.
Dit zijn de spanningen die ik gemeten heb. Tussen haakjes is wat volgens het schema er moet staan. Daarachter de DC - AC (multimeter) - VT (scoop). Sommige spanningen zijn afgerond. DC belast gemeten, AC onbelast.
S2 (50V) - 43 - 42,8 - 60
S3 (34V) - 29 - 31,4 - 44
S4 (11V) - 10,3 - 10,7 - 15
S5 (20V) - 11,4 - 10,7 - 15
S6 (34V) - 29 - 30,7 - 44
S7 (86V) - 71 - 77,1 - 108
S8 (164V) - 122 - 133,1 - 175
S9 (???) - xxx - 17,9 - 26
S10 (? CRT) - xxx - 7,2 - 7
S14 (140V) - 140 - 151,8 - 200
De 2 draden van S10 gaan direct naar de voet achter op de beeldbuis. Vandaar gaat er van één draad nog verder. Maar met de 2 draden losgesoldeerd heb ik kunnen meten dat de gloeidraad (als dat idd deze is) nog goed is.
Is hier nog wat van te maken? Fred101, heb jij hem nog en doet hij het intussen weer?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 11 februari 2014 00:40:51 (0%)
