Mooi, mooi - het gedeelte tot aan je vraag heb je helemaal goed.
Het niet kunnen volgen van de dalende kant van de modulatie door een te grote RC-tijd kwam zelfs bij fabrieksradio's wel eens voor. Als de zender dan wat forser moduleerde, kwam er een lelijke vervorming op de spraak of muziek. De radio zachter zetten hielp dan niet, het bleef vervormd.
De hoogfrequent 'rimpel' moet je meestal kwijt. Bij heel eenvoudige radiootjes moest die arme enkele condensator (die van de RC-tijd) dat helemaal in zijn eentje doen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk onzin.
Je kunt ook in de volgende trap apart een net laagdoorlaatfilter opnemen. Simuleer dàt maar eens - of bouw er een; dat gaat sneller, en er zijn nog genoeg AM-zenders in de lucht om het eens uit te proberen.
Waarom jouw plaatjes er gek uitzien kan ik hier vandaan niet beoordelen, maar een goede kandidaat is de bediening van de simulator. Ik vermoed dat de tijdstap niet altijd even gelukkig gekozen is.
Bij je laatste plaatje doe je iets wat niet mag. Je hebt nu alléén de scope aan de diode hangen, zodat er geen stroom kan lopen - jouw gesimuleerde scope heeft immers een gesimuleerde oneindig hoge ingangsimpedantie.
Maar als er geen stroom loopt, kan de diode natuurlijk niet gelijkrichten. Of dat arme ding nu 1 ohm is (in doorlaat) of 100 Megaohm (in sper), er valt tòch geen spanning over (wet van Ohm!), zodat je aan de uitgang precies dezelfde spanning ziet als aan de ingang.
Met een echte scope zou je ook min of meer dit plaatje krijgen, trouwens.
