De display geeft alles aan maar de oven start niet op , zowel oven als magnetron wil het niet doen ?
iemand ervaring hiermee ?
Type: bosch combimagnetron hbc83k553
Ja de klok is ingesteld en ik denk daarom niet dat er een zekering stuk is...maar je weet maar nooit. bedankt voor de reacties.
De deurhaken zien er goed uit, dan moet er binnen al iets niet goed zitten.
Als je wel de tijd kan instellen en kan kiezen tussen magnetron en oven etc, maar er gebeurt alleen niets als je op start drukt, dan vermoed ik echt een kapotte deurschakelaar.
Pas goed op met openmaken van een magnetron, er zitten gevaarlijke spanningen in die lang aanwezig kunnen blijven, ook met de stekker eruit!!
Als je weet wat je doet kun je de schakelaars doormeten.
Probleem opgelost de aan uit schakelaar was kapot.
mijn dank voor het meedenken.
ik heb exact hetzelfde probleem. Oven en microgolfoven willen niet starten. Al de rest werkt wel perfect. Ik krijg zelfs na een tijdje het bekende piep signaal en rode gloed rond de startknop dat ik de oven moet opstarten. Maar het inschakelen werkt dus niet.
Kan ik het riskeren om zelf de startknop te vervangen? Of te gevaarlijk?
@HarrieK
Op 3 maart 2014 20:38:27 schreef HarrieK:
Probleem opgelost de aan uit schakelaar was kapot.mijn dank voor het meedenken.
Heb je de herstelling zelf uitgevoerd?
@Harriek ik heb hetzelfde probleem. Wat is precies de aan uit schakelaar?
Waar zit die?
Alvast bedankt.
Totaal andere oven els. Wat ze hier bedoelen is vemoed ik is dat hun druktoets vd start niet doorgeeft. Gebeurt veel bij deze.
We hebben ook bosch combimagnetron hbc83k553.
De oven functioneert, wanneer ik microgolf opzet dan start hij maar valt na 3 seconden uit.
Weet iemand wat het probleem is ?
Buis ICM met inverter is het probleem. meet zekering na op processor printje, indien die stuk is in ieder geval de inverter stuk...
