Het grote interessante aanbiedingen topic deel4
Hewlett
Voor de heren die een 8.5 digit multimeter op hun verlanglijstje hebben staan, op dit moment staat er een oudere Advantest R6581 8.5 digit op de Duitse FleeBay (#171237637186) voor nog niet al te veel. Veiling loopt vandaag in de avond af. Het is dan wel geen HP nog een 3458A maar voor weinig zal het niet weggaan. Wie weet heb je geluk :-)
Isopropanol - Isopropylalcohol - IPA
Voor diegene die het niet weten: Hiermee worden printplaten na het solderen perfect schoon. Samen met het gebruik van een ultrasoon reinigingsapparaat heb je een verbluffend resultaat. (Blokker, Aldi, LIDL ± € 20,00)
6 x 1 Liter 99,9% voor €27,95 inclusief BTW en Verzendkosten.
http://hoefer-shop.nl/technische-chemikalien/isopropanol/6-x-1-l-isopr…
http://www.uploadarchief.net/files/download/isopropanol%20-%20isopropylalcohol%20-%20ipa.jpg
Volgens sommigen in de discussie er onder niet bepaald goedkoop. Maar dat kan ik zelf even niet bepalen.
Een Raspberry Pi met een behuizing, SD kaart, HDMI kabel een netwerkkabel en een voedingsadapter.
Dit voor €50,- op iBood.nl, dus alleen vandaag. (Eén van de vele eendagsaanbieding sites)
http://www.ibood.com/extra-nl/nl/
Als dit een redelijke aanbieding is, zit ik er toch eens aan te denken om er ook één te nemen om wat te experimenteren.
[Bericht gewijzigd door Nightwalker op zaterdag 1 maart 2014 09:18:45 (15%)
das inderdaad een goeie, ik heb er al een misschien dat ik nog een aparte koop voor mijn www.Domoticz.com domotica project
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 3 maart 2014 20:49:50 (70%)
Shiptronic
Op 1 maart 2014 09:25:22 schreef Peter112:
Daar heb ik er onlangs ook een voor gekocht. Daar draait mijn CV nu op ( met behulp van http://www.eq-3.de/max-heizungssteuerung-kopie.html , www .maxbuddy.de en een Raspberry ) , deze zorg ervoor dat de ketel aan en uit gestuurd word.
Zit alleen nog te hikken tegen www.Domoticz.com of http://fhem.de/fhem.html
Maar als windows man is dat linux toch even wennen, command-lin ?? ik wil klikken copieeren en plakken :)
domotic wil ook op een windows pc, ik heb een dell FX160 daarvoor staan. Als domoticz 1 maal draait op je pi dan kun je 99% vanuit je browser interface regelen .
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 3 maart 2014 20:50:04 (62%)
EricP
mét CE
Dat leer je heel snel af als je (her)ontdekt hoe snel en efficiënt een commandline is. Ook onder winshit gebruik ik keyboard vaker dan de muis...
Shiptronic
niet als je veroordeeld ben tot 1 hand en een touchpad ;) , Maar ik krijg binnen kort les, het doet me een beetje terug denken aan de DOS tijd, maar dat pak ik wel weer op :) , en dat was genoeg OT , als iemand interssen heet in de ketel sturing maak wel even een seperaat topic
HBM heeft weer een HSS borensetje kleine maten in de aanbieding:
150 Boortjes van 0,4 - 3,2 mm.
  • Beneden 1mm 10 stuks per maat,
  • 1 - 3,2 mm, 5 stuks per maat.
Verder een boorklem voor € 9,99 (= halve prijs).
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op woensdag 5 maart 2014 13:28:08 (15%)
Shiptronic
Thanks!!! die sproeierboren set is net wat ik nodig had
Wel even richtten voor gebruik :-(
Dok
Of het echt interessant is weet ik niet, maar zit er over te denken om zo'n ding te kopen. Tenzij iemand mij kan vertellen wat er niet goed aan is...
Bij Baco Army Goods zijn er weer leuke displays te koop voor een zacht prijsje. Volgens de site zijn ze nagenoeg hetzelfde als de FDS184.
http://www.baco-army-goods.nl/homepage/led-matrix-display-fds185.html
Op 5 maart 2014 21:33:00 schreef Gadget_inc:
Je hebt het over de boortjes?
Is dit bucht of...
Dok, eBay item number: 390305539589 $169,99 incl verzenden
Op 5 maart 2014 13:05:13 schreef Tidak Ada:
Die heb ik 2 weken geleden gekocht, echt een goed ding! Zat wel helemaal onder de olie in de verpakking.
Op 5 maart 2014 23:06:27 schreef Lord Anubis:
Is dit bucht of...
Links laten liggen....het is ook niet echt een aanbieding van HBM...
HBM heeft leuk spul, maar dit is K***e, heb dit setje reeds 2 maanden in huis, voor 11 euro.
De slinger is ongeveer 1,5mm.
Voor preciesiewerk, Cobalt of RVS die (goudkleurige(noemen ze soms zelfs titanium :-() bende en HSS, komt er hier niet meer in)
Heb je wel een goeie boorkop? Ik heb indertijd ook zo'n setje gekocht en heb er geen probleem mee...
Als je een slechte set hebt ontvangen kan je hem gewoon terug sturen.
@flash2b:
Dat hoort ook met gereedschap :)
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op donderdag 6 maart 2014 00:01:05 (12%)
Inderdaad, als ze nieuw-uit-de-doos 1,5mm slingeren stuur je ze gewoon linea recta retour.
Op 5 maart 2014 23:19:21 schreef Angela:
Mijn beste aankoop dit jaar, een logic analyser voor 6,19 euro:
http://www.banggood.com/USB-Saleae-24M-8CH-24MHz-8Channel-Logic-Analyz…
Ik heb zo'n ding destijds voor een vergelijkbare prijs van aliexpress gehaald: erg handig inderdaad!
Ik heb pas deze besteld:
http://www.banggood.com/Saleae-Logic16-USB-Saleae16-100M-Logic-Analyze…
Bevalt ook erg goed!
Maar ik zie dat ze nu ook deze hebben:
http://www.banggood.com/USB-Saleae16-Logic16-100M-16-Channel-Logic-Ana…
Is een stukkie goedkoper
De specs lijken hetzelfde te zijn.
Een klein embedded ARM computertje: http://www.indiegogo.com/projects/ibox-mini-multi-function-single-boar…
Nog 3 voor $50, daarna 50 voor $60, daarna $70. Allen inc shipping.
Specs:
CPU Dual-core 1GHz ARM Cortex-A7 (Allwinner A20)
GPU Mali 400 MP
DDR3 RAM 1GB
NAND FLASH 4GB
4 x USB2
HDMI
100Mbit ethernet
S/PDIF (optisch)
MicroSD
IR zender + ontvanger
This campaign will receive all funds raised even if it does not reach its goal. Funding duration: March 05, 2014 - April 10, 2014 (11:59pm PT).
Risico dus dat je wel betaald en niks krijgt ? Normaal is het toch zo dat als het doel niet gehaald word je je geld terug krijgt.
Ik ken iTead als een betrouwbare elektronicaChinees (heb er regelmatig PCB orders gedaan, en heb er ook nu een lopen), en ze hebben al een eerdere Indiegogo campagne gedisciplineerd afgerond. Bovendien is het streefbedrag van $2000 niet bijzonder hoog. Ook is het belangrijkste component (de SoC module) al los verkrijgbaar. Ik zie deze Indiegogo campagne dan ook meer als een verkapte reclamecampagne. Voor $50 heb ik daar echter geen problemen mee; de SoC module die intern zit kost al $48 als je hem los koopt. $2 voor shipping, breakout board en behuizing vind ik dan ook een prima deal :)
