Vandaag eindelijk tijd een project wat hier al een tijdje in losse delen lag in een kastje te zetten. Regelmatig krijg ik oude apparatuur waarvan de elco's lange tijd niet gebruikt zijn en die dus gereformeerd herformeerd moeten worden.
Enige tijd geleden heb ik volgende schakeling in elkaar gestoken, het bekende nixievoeding shema, waar van 30V tot 300V uitkomt door aanpassen van de potmeter van 1k naar 5K. Van ondermeer de topics van Fred weet ik dat je een elco langzaam moet reformen herformeren met een lage stroom, achter de voeding heb ik daarom een 2 transistor stroombron van ~1.5mA met een kleine twist gezet. De transistor die de stroom meet stuurt niet alleen de 2de transistor dicht maar via een opto ook de voeding. Hierdoor is de voeding kortsluitvast. Zo nu eerst het shema:
Via ebay had ik een volt- en ampere meter gekocht, waarvan de voltmeter nogal een hoog eigen gebruik had. Dit is met een opamp schakeling opgelost. http://www.circuitsonline.net/forum/view/119178
Vandaag dus ea in een behuizing gezet:
What's in de box ?
Actiefoto, reformeren herformeren van een 4700uF 100V elco, spanning loopt langzaam op.
Het knopje voor de spanningspotmeter is besteld, had geen passende 6.3mm meer liggen.
<Edit> Als een van de mods nu ook de titel nog kan aanpassen.
