Show your projects! Part 28
De kleuren zijn op het filmpje niet goed weergegeven, in het echt is het mooi helder rood. Dat ligt aan de camera.
Mocht iemand zich al afvragen waar OUT17 voor is, daar kun je nog een extra led op aansluiten of twee in serie, bijvoorbeeld om een dubbele punt tussen twee modules te maken met kleine ledjes. Of een led met een andere functie ergens in het project waar de modules in komen.
Over de maat display, ze bestaan inderdaad nog een maatje groter, dan zijn de buitenmaten 20x27 mm. Het cijfer is dan ook iets groter, 0,8 inch hoog. Die ik gebruik zijn 16x25 mm en cijfer is 0,5 inch hoog.
@Rolo
Misschien vreselijk OT, maar waar heb je die ICs vandaan?
Die koop ik op Ebay, erg goed verkrijgbaar. er zijn verkopers in China, Duitsland en Engeland. Die laatste twee zijn vlotter met verzenden maar iets duurder. Ik koop ze per 10 tegelijk. Erg leuke IC's. Als je verkoper details wilt hebben PB me dan maar, wordt wat OT hier denk ik.
Mijn eerste project waar ik full-time aan mee heb gewerkt na mijn afstuderen. Niet echt meer een hobby project, hoewel het zo leuk was dat het wel zo voelde :D
Roches
Da's nou een leuk project met dobbelstenen, kan mijn zoon ook niet meer vals spelen bij Yatzee....
Lambiek
Hier een kleine demo van wat ik nu heb/kan :
Dat ziet er al leuk uit zo, op deze manier kan je een hoop leuke dingen maken Rolo.
@ Mtrn1988,
Dat ziet er ook leuk uit, ga zo door zou ik zeggen.
Weer een hoop leuke dingen gezien de laatste tijd, gelukkig is er nog steeds animo genoeg voor elektronica. :)
fripster
Ik ben op dit moment met een simpele 8-bit arbitrary waveform generator bezig:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/fripster_awg.jpg
Klik voor groter
Het is een Max232N RS232-TTL converter gekoppeld aan een PIC16F628A op 4MHz. Aan de PIC zit een 8 bit R-2R netwerkje van 1k weerstanden. Een nibble op port B, en de andere op port A. De hardware is nu klaar en werkt goed (getest met oudere software die voor iets anders is bedoeld, maar prima als testbed werkt hiervoor).De UART communiceert op 19k2, ongeveer het snelste wat nog goed werkt op 4MHz.
Er zit nog geen output filtering op. Dat ga ik uitzoeken als ik de software klaar heb. Deze wordt natuurlijk in ASM geschreven voor optimale timing en snelheid. Het is de bedoeling dat je een golfvorm in 64 waypoints kunt uploaden en dan laten uitgeven op de DAC met een instelbare frequentie. Triggering zou ik ook nog kunnen toevoegen voor one-shot bedrijf..
Zo, nu eerst maar eens wat software schrijven.
Fripster
[Bericht gewijzigd door fripster op zaterdag 26 april 2014 12:58:07 (15%)
Eens een wirehead,altijd een wirehead.... gopher://fripster.ydns.eu
Leuk, als er straks weinig vervorming uit komt ook interessant voor audio.
Ik heb verder geknutseld aan mijn audiometer:
https://lh5.googleusercontent.com/-77ioDOkYE7E/U1v5CKLhFPI/AAAAAAAAHWs/MR6Uz_nC3hw/s400/1200.jpg
That 1200 ingangstrapje toegevoegd.
Het haalt niet helemaal de beloofde specificaties maar dat zal aan de opbouw liggen. -85 dB CMRR bij 1 kHz en nog -50 dB CMRR bij 10 kHz èn met 500 Ohm onbalans zijn niet slecht, zeker niet zo op de werktafel.
Ingangsfilter zit op de xlr, ingang is AC gekoppeld en voorzien van clampingdiodes. Ruis is ruim lager als -100 dB.
Ik ben van plan om een etsbak te maken. Daarvoor neem ik kleine opbergbox, aquarium pomp en aquarium verwarmingselement.
HF virus is hier aanwezig!
Als je toch zelf bouwt, waarom geen sproei ets machine?
Bij deze de voortgang en demo van mijn Arduino labvoeding:
http://www.youtube.com/watch?v=3AhOevPQD-I
Meer info en voortgang binnenkort in dit topic:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/119559
En foto's:
http://s956.photobucket.com/user/AagentP/library/Arduino%20Labsupply/2…
[Bericht gewijzigd door AgentP op zondag 27 april 2014 22:26:35 (19%)
Ik had een probleem met een zelfbouw VFD-sturing: regelmatig ging er één van de vier high-end drivers stuk. Telkens dezelfde - ik bedoel: telkens de derde in de rij. Soms na enkele maanden, soms na een week.
Om een lang verhaal kort te maken: de laatste UDN2981 heeft het gisteren begeven, en ik had geen zin er nieuwe te bestellen. Dan maar een aanpassingsprintje in mekaar geprost met een ULN2803, 8 stuks BC640 en wat weerstandjes.
Het naakte printje onderaan:
http://prosje.be/CO/Fotos/DSCN1290.JPG
Naakt printje bovenaan:
http://prosje.be/CO/Fotos/DSCN1289.JPG
Bestukt printje onderaan:
http://prosje.be/CO/Fotos/DSCN1292.JPG
Bestukt printje bovenaan:
http://prosje.be/CO/Fotos/DSCN1291.JPG
Eindresultaat:
http://prosje.be/CO/Fotos/DSCN1294.JPG
Hopelijk houdt deze versie het wat langer uit...
Enig idee wat de reden kan zijn van het steeds opnieuw begeven van hetzelfde IC? Is het bijbehorende VFD misschien de boosdoener?
Verder een mooie PROSzegel ;)
Geen idee, waarom de drivers stuk gaan; ik heb me rot gezocht.
Voedingsspanning is 33V, en zowel de TD62783AP (die zat er eerst in) als de UDN2981 mogen 50V hebben.
Belasting: 10k pull-down weerstand + VFD-segment. Da's twee keer niks.
Geen kortsluitingen, geen slechte soldeerverbindingen...
@Thevel hieronder: Proxxon Minimot + diamantschijfje. :-)
Platte (E-line?) BC640 heb ik nog nooit gezien en kan ze ook niet vinden op het web.
Waar heb je die vandaan?
@thevel: te bestellen bij prosmatic ;)
bjokal
Op 28 april 2014 17:43:45 schreef pros:...@Thevel hieronder: Proxxon Minimot + diamantschijfje. :-)
Aha, een nieuwe transistor package, de PROS92 ;)
Ik dacht al.... en ik maar zoeken..... |:-(
ook maar het eindresultaat tonen. Danku voor de hulp die ik heb gekregen voor het maken van die phono pre. Op basis van het velleman kitje. Het lcd erop is een dB weergave. Een audio spectrum analyse...ook van Velleman.
Links een eindtrap (K4020 ook van Velleman), midden onder de phono pre staat een zelfbouw voorversterker/volumeregeling...ook van Velleman:). En rechts een opgeknapte Lenco l76S.
http://users.telenet.be/offie/totaal.JPG
http://users.telenet.be/offie/phlcd.JPG
Op 28 april 2014 18:09:54 schreef Thevel:
Ik weet een alternatief, namelijk om-en-om de transistor met wat langere pootjes monteren. (Zo zit mijn VFD driver in elkaar)
rechts een beetje te zien maar dit is geen goede foto
Maar dat haalt het ProsTM kwaliteitskeur niet natuurlijk.
Ja, luke, zo doe ik ze ook in mijn nixie/VFD klokken :)
Ook mooie kastjes trouwens, Offie! Is dat echt hardhout of geverfd?
wel een hele strakke matchende set zo. Wel een beetje jammer van die out-of-place kast een plankje lager ;)
ik pak gewoon een udn6118a
deze kan meer hebben als wat jij gebruikte
85V zelfs
Op 28 april 2014 23:36:58 schreef Sine:
Transistor stacking
Prachtig, bijna geen onbenutte gaatjes :)
Wat ik alleen niet snap is, als mensen TOCH gaan etsen, waarom ze geen SMD gebruiken. Scheelt boorwerk (PCB), slijpwerk (behuizing) EN plaats.
@offie: ziet er prachtig uit, vooral op zo'n kast met een rij papieren wikipedia's erin.
... EN plaats.
Oh ja? Als je de pads heel klein houdt, kan je SOT23 op een rijtje plaatsen met een onderlinge afstand van 100mil. De collector van de ene tor zit dan tussen basis en emitter van de andere.
Maar... bij mijn werkwijze gebruik ik het collector-pootje van de torren om contact te maken met het IC-voetje. Hoe je dàt met SOT23 (en een print zonder doorgemetalliseerde gaten) wil doen, ontgaat me helemaal.
SOT-323 misschien?
Bij SOT323 liggen basis en emitter zo dicht bij mekaar, dat de collector van de volgende tor er niet meer tussen past...
[Bericht gewijzigd door pros op dinsdag 29 april 2014 11:14:48 (16%)
