Ik ben een werktuigbouwkundestudent aan de TU Delft, en dus nog vrij nieuw in de wereld van de elektrotechniek. (vergeef mij dus als ik moeite heb met bepaalde dingen) Voor het eindproject is de opdracht om een lopend bierkrat te maken. Wij willen ons concept realiseren door middel van stappenmotoren. Ik heb een paar stappenmotoren (1 inclusief overbrenging) uit deze lamp gehaald:
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CG…
Om deze motor aan te sturen had ik een L293D als driver gebruikt in deze schakeling (dit omdat deze dan met 2 pinnetjes aangestuurd kan worden, wat scheelt op de arduino):
http://www.tigoe.net/pcomp/img/bipolar_stepper.png
Het circuit dat ik had gemaakt, werkte prima op 12V. De motor deed prima zijn ding, totdat hij belast werd. Onder belasting kon hij het niet trekken, dus toen WEER naar een datasheet gezocht en uiteindelijk dacht ik hem gevonden te hebben: een 23HD601 van het merk smooth. Hier zag ik dat hij op 24v draaide, maar bij het aansluiten van de spanning, brandde de ic door. Volgens de datasheet van de ic, zou deze tot 0.6A moeten kunnen hebben, precies zoveel als de motor zou trekken. Mijn beredenatie was dat de stroom de reden zou zijn dat de ic te heet wordt, dus bij een hogere spanning zou de stroom minder moeten worden volgens P=U*I (weet niet of dit ook voor stappenmmotoren geldt). Maar ook bij een 32V stroombron, brandde de IC door.
Heeft iemand een idee wat voor schakeling ik moet bouwen zodat ik de motoren soepel kan aansturen?(via arduino)
