led vu meter
van de let vu meter
waar moet je die c1 2u2 aan sluiten
please help me ik wil hem zo gaan bouwen
please wil iemand mij helpen ik ben helemaal nieuw op dit gebied en ik wil hem zo in elkaar gaan zetten
De C1 sluit je aan met de positieve kant aan de "+" van de voeding en de andere kant aan de "-" van de voeding (de massa dus)
want in de tekening is die nergens aan gesloten
Op de voeding zie je een + en een -(rechtsonder)
bij de c1 zie je onderaan een streepje staan dat betekent aarde,aarde komt overeen in dit schema met de - ,snap je het nu?
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
ja bedankt dus die c1 kan verbonden worden aan die pin out nummer 2
Op vr 04-10-2002 13:00:07 schreef jeroen vos:
Inderdaad
ik heb nou net de lm3915 gehaald maar heb die lm3915n gekregen is dat erg om die te gebruiken en hoe moet ik die dan aansluiten????
Hugo Welther
De LM3915N is het zelfde als de LM3915.
De 'N' is een aanduiding voor de soort behuizing.
Voor het aansluiten zou ik even de datasheet downloaden bij National: http://www.national.com/pf/LM/LM3915.html
