Ok dan. Ik heb een goede lokale bron gevonden voor motoren. Dat is het probleem niet meer. De natuurkunde en back en topspin factoren laat ik even achterwege. Ik moet eerst kijken of ik de volgende dingen allemaal gemaakt krijg:
- Elektronische sturing: check.
- Motoren: check.
- Programmatuur voor processor: check
- behuizing: check.
- Connectie tussen motor en bolderkarwiel: bijna!
Taperlock word dus de connectie. Geniaal uitgevonden. Voor de mensen die er meer over willen weten. Kijk even hier: http://www.youtube.com/watch?v=RBjtuetw44Q
Dus...je hebt een taperlock ring (bushing?) die je om de as van de motor doet. Deze taperlock ringen zijn schijnbaar gestandariseerd. Om die ring past nog een andere ring. Met daarop bijvoorbeeld een kettingwiel.Deze ring met kettingwiel schroef je vast op de taperlock. Op de een of andere manier gaat hij bij het schroeven de taperlock dusdanig krimpen tot hij stevig om de as zit van de motor.
Geniaal uitgevonden en super bedankt voor de tip! Ik keek net even in wat datasheets en daar heb je vaker de kolom Z en A. Wat betekend dat? Diameter ofzo? Ik wil dus eigenlijk een taperlock kunnen vinden die op een motoras past tussen de 5 en 50 mm denk ik.
Hoe doe ik dat. En dan heb ik dus bijvoorbeeld de juiste taperlock gevonden, maar, hoe bepaal ik dan aan de hand van die rare datasheets welk kettingwiel daarop past? of...welke flens, als men flenzen verkoopt (geen idee).
In ieder geval vind ik het supertof dat jullie allemaal meedenken!
En nogmaals. Het eerste project zal gewoon tennisballetjes schieten in willekeurige richtingen voor een enthousiaste herdershond (en geloof me, die wil nooit stoppen met spelen)
