Voor een aantal toepassingen gebruik ik Johnson DC motoren die bv gebrukt worden in accu stofzuigers.
Nu is 1 van de problemen de absurde opstart en continue stromen van deze motoren...en ik heb moeite om een geschikte pwm controller te vinden voor dit vermogen.
De motor die ik nu gebruik haalt 24000 toeren bij circa 22A belasting 24 VDC (we hebben het hier over een motortje zo groot als in je accuboormachine, rendement volgens Johnson 60%) opstart is nog hoger.
Nu zou ik het voltage naar 12-18 VDC willen laten zakken om het toerental rond de 15.000 te krijgen, maar ik werk vanaf een 24 volt accupakket. toen dit nog een nimh pakket was begrensde de maximale stroom van het accupakket de motor (en vandaar dat de accu's snel kapot gaan) Maar nu het gevoed wordt vanaf een groot accupakket wordt die 22A geleverd.
Het hoeft niet perse regelbaar te zijn, een vast lager voltage is geschikt.
Kan ik bv 20 stuks L7815 in paralell zetten of gaan ze dan gewoon allemaal kapot?
Heeft er iemand een suggestie voor een goedkope pwm controller die ik kan kopen/overnemen
Heeft er iemand nog een andere slimme oplossing?
hoor het graag
Maarten
