Beste forumleden,
Ik heb een beetje praktijk opgedaan met het sturen van stappenmotoren met de DVR8825. Dat waren grotere motoren die 1,2A aankunnen.
Uit de sloop heb ik een motortje 6,3V 22 ohm. Dat geeft 286mA. Misschien kan ik met de potmeter op het DVR8825 printje de stroom tot die waarde beperken.
Voor de volgende beweging die bijna geen kracht vereist denk ik aan de sloop van een motortje uit de positionering van een floppy disk drive. Vermoedelijk kan de potmeter niet betrouwbaar zo laag worden ingesteld. Is het parallel schakelen van weerstanden aan de motorspoel de oplossing om de DVR8825 te blijven gebruiken of moet ik iets anders verzinnen. Recup van de sturing gebruikt in de floppy is geen goed idee. Het werkt maar zonder step puls staat de motor vrij en wordt de as elektrisch niet vast gehouden.
Graag jullie idee,
Vriendelijke groeten,
Eduard
