Ik heb zo'n K8200 staan, was m'n eerste 3D printer.
De "afmetingen" van je printeroppervlakte stel je in de software zelf in. (Repetier of Cura). De Marlin firmware is opensource, dus daar kan je ook aan sleutelen wat je wil.
Die controller is gewoon een standaard bordje met een Arduino op.
Als je een 2de extruder ofzo zou willen, moet je dat bordje vervangen door een Ramps 1.4 bevoorbeeld.
Echter, die profielen zijn niet goedkoop, daar moet je er een heleboel van vervangen. Ook de geleider-assen zal je moeten vervangen door langere assen. Verder zal je ook een ander heatbed moeten voorzien,
en een andere manier om dat te monteren. (door andere afmetingen)
Je zou op voorhand die stukken kunnen tekenen en dan printen met je K8200, alvorens je hem ombouwt.
Echter zou ik het niet doen, waarschijnlijk ben je bijna evenveel, misschien zelfs meer kwijt, aan de ombouw, t.o.v. een 2de zelfbouw
printer.
Ik heb uiteindelijk nog vrij veel aanpassingen gedaan aan die printer,
omdat m'n zelfbouw printer nadien véél beter resultaat gaf, en ik die
K8200 ook wel wilde gebruiken met goeie resultaten:
- Z-as vervangen door trapezium spindle + flexibele koppeling
- Z-as motormount vervangen
- T5 belts + pulleys vervangen door T2.5
- volledige extruder + hot-end vervangen door zelfbouw.
(extruder afgekeken van m'n andere printer, en J-head hotend)
- andere voeding (heatbed opwarmen duurde anders véél te lang)
- Kogellagers van Velleman zijn echt bagger, vervangen door anderen.
Niet persé dure, maar blijkbaar wel beter dan die troep van Velleman.
- Extra koeling (voor betere overbruggingen)
- Ik print ook op spiegels (met klemmen op het heatbed vastgezet)
Ik heb die K8200 eigenlijk voornamelijk gebruikt om onderdelen te printen ... Voor een andere printer
Ik heb op Internet de Ecksbot gevonden. (www.eckertech.com, is ook opensource, je kan zowel de STL files alsook de Solidworks files gratis downloaden)
Vervolgens heb ik de nodige aanpassingen gedaan:
- Stappenmotoren van de Z-as verhuist naar onder
- Her en der stukken aangepast voor extra stabiliteit/stevigheid
- extruder aangepast voor een J-Head te kunnen monteren
- heatbed 20x30 cm (is standaard te verkrijgen buiten de 20x20)
Niks is goedkoper dan zo'n printer zelf bouwen. De geleider-assen, geleide-lagers, stappenmotoren, RAMPS 1.4 bordje, J-Head extruder, voeding, GT2 timebelts & pulleys, heatbed, komen allemaal van Ebay vandaan (zelfs binnen Europa besteld, omdat ik "haast" had)
Uiteraard moet je voor de plastic onderdelen, oftewel zelf al (tijdelijk) over een 3D printer beschikken, of iemand kennen die de stukken voor jou wil printen. (Of eventueel ook een set op Ebay kopen)
Die gehele 2de printer, heeft me minder dan 300 euro gekost, en print een héél stuk beter/sneller/zuiverder dan die K8200 van Velleman.
De reden dat de prijs zo laag kan, is omdat het frame is opgebouwd uit draadstangen i.p.v. zo'n dure profielen. (gebruik voor de Z-as GEEN gewone draadstangen, maar trapezium spindles, TR8x1.5 bevoorbeeld)
Ondertussen ben ik m'n 4de printer aan't bouwen (3de printer was een delta-printer, 3DR, ondertussen verkocht aan een kennis), omdat de onderdelen die ik wil printen, alleen maar groter en groter worden
Printbereik zal 55x55x55 cm zijn, buitenmaten van de printer zullen 79,8 x 79,8 x 79,8 cm zijn, zodat die in een kast van 80x80x80 in kan Het heatbed is hier het duurste onderdeel, bijna 50 euro, op maat laten maken in China, inclusief temperatuursensor IN het heatbed laten verwerken. Die gehele printer zal me rond de 600 euro gaan kosten, maar ik heb "hier en daar" wat overdreven met de specs:
- 4 motoren voor de Z-beweging
- 2 motoren voor de Y-as
- 12x 120mm ventilatoren voor een immense luchtstroom
- helemaal ingesloten in een plexi behuizing
- mogelijkheid om 4 spoelen van elk 1 KG "IN" de printer zelf te plaatsen. (je moet die rollen echt zo droog mogelijk bewaren immers)
- mogelijkheid om extruder uit te breiden naar 4 koppen
- ingebouwde Rpi met Wifi, in combinatie met OctoPrint
- RGB verlichting, die afhankelijk van de print-status, van kleur wijzigt.
Ook hier gebruik ik geen dure profielen, het "kader" van de printer is opgebouwd uit vierkante 20x20mm alu profielen uit de bouwmarkt.
Hoekstukken enzo, zijn allemaal zelf 3D geprint
Prijs van PLA valt ook wel mee, rond de 20 euro per KG.
Afhankelijk van je "infill" van je objecten, kan je vrij veel met één rol printen. (Ik verbruik hier zo'n 6-tal rollen per maand, is hier ondertussen bij ons dus een vaste kost geworden van 120 euro per maand,
maar je wil echt niet weten wat ik hier allemaal print, tot zelfs complete treinkappen voor 3 1/2" en 5" locomotieven. (ter verduidelijking, dat zijn treinen waarmee gereden wordt in parken enzo, en waar dus "echte" mensen achteraan opzitten)
Ik kan wel stellen dat ik ondertussen verslaafd ben aan 3D printen.
Je mag me dus altijd contacteren.
Kijk anders ook even op m'n website http://www.digitalplayground.be
en dan voornamelijk de topic van 27 januari, 18 april & 13 augustus.
succes,
Kris
[Bericht gewijzigd door
ActiveHouse
op zaterdag 16 augustus 2014 17:26:52
(11%)
