Hi Heren,
Dit is een zijsprongetje betreffende de "Dummy Load" die ik ook hier op CO presenteer.
Ik wil jullie en mijzelf laten zien hoe goed CPU koelers zijn en of deze voor b.v. een Dummy Load of een lineaire voeding bruikbaar zijn.
Wat ik heb gedaan is, een powerweerstand uit de bak gezocht die een bepaalde waarde had, zodat ik zeker 100-Watt kon dissiperen.
Ik bleek een 6,8-Ohm weerstand te hebben van 30-Watt die hiervoor goed bruikbaar was.
Met de Delta voeding die ik hier heb, kwam ik met deze weerstand uit op max 145-Watt te dissiperen vermogen uit.
Mijn uitgangspunt voor de Dummy Load was max. 60-Watt en ik had hiermee dus een ruime marge voor de testen.
De temperaturen zijn gemeten met een PT1000 sensor en deze wordt uitgelezen door een TEK DMM4050 Multimeter.
Als eerste even de mini PT1000 sensor die ik met een isolerend stokje net naast de powerweerstand op het koelblok druk en als de temperatuur stabiel is lees ik deze dan af.
Dit is de sensor.
Even de koelelementen voorstellen, dit is de Spire aluminium CPU koeler.
En dan nu een oudje uit een DELL computer, bijna geheel koper.
En dan nummer drie, dit is ook een oudje, en het is een Heatpipe model en deze heb ik als eerste getest.
Zijaanzicht zodat jullie de ventilator kunnen zien zitten, en de ventilator neemt max 5-Watt op en is PWM stuurbaar.
Hier is goed te zien hoe ik de 6,8-Ohm 30-Watt weerstand met wat koelpasta op het koper heb gemonteerd.
Dit is de bovenzijde van de heatpipe koeler.
Op de laatste foto van deze heatpipe koeler zie je een kleine "hack", de bovenzijde van de ventilator is normaal open.
Dit geeft verlies van de druk door het koelelement en dus verlies van koelvermogen.
Eerst met mijn vinger het een stukje afgesloten en gekeken op te temperatuur meter of het iets uitmaakte.
Ja dat hielp, daarna twee stukjes tape er opgeplakt voor de metingen.
Als ik deze koeler ga gebruiken, maak ik hier wel een goede oplossing voor.
Ik heb pas één koeler gemeten en dat is de heatpipe koeler, en hoe is die zal je je misschien afvragen...
Ongelovelijk goed!!!
Ik heb hem een beetje "overclockt" naar 15V en had toen een Thermische weerstand van 0,092C/Watt!!!
Bij de max spanning van 13,8V dat op de ventilator vermeld staat, is de thermische weerstand net boven de 0,1C/Watt.
Ik heb ook gekeken als ik 60-Watt aan het dissiperen ben en de ventilator voed met maar 6V <= erg laag...
De Delta-t is hier dan net iets meer dan 10C, deze koeler is zeer ruim bemeten voor b.v. gebruik in de Dummy Load.
Hij kan makkelijk 150-Watt aan, het is alleen jammer dat het koperoppervlak te klein is voor meerdere transistoren.
Voor in de Dummy Load heb je wel het voordeel dat je de ventilator tot zo'n 50-Watt in het geheel niet hoort.
Ik ga kijken of ik morgen de twee andere koelelementen kan meten, dan hebben we een indruk van wat er goed bruikbaar is voor een voeding of Dummy Load.
Shoot @ it!
Gegroet,
Blackdog
