Hoe jij aan die 4A komt is mij een raadsel.
In normale werking staat er op de basis -(13.8/2970)*270= -1.25V
Als de transistor begint te geleiden op 0.65V dan kan er max (-1.25-0.65)/0.33= 1.8A lopen en geen 4A.
Je maakt een rekenfout. Stel de Vout = 13.8V en Vbe = 0,6V
Op de basis van de BC546 staat dus 13.8 + 0.6 = 14.4V. Dit staat over 2700Ω, dus er loopt 5,3mA Als we de basisstroom verwaarlozen dan valt er over 270Ω dus 1,44V. Op de emittor van de 2N3055 staat dus 14,4 + 1,44 = 15.84V. De Vout = 13.8V over de 0,33Ω valt dus 2.04V. De stroom is dan 6A.
Volgens de berekening zou voor 4,3A stroom een weerstand van 2.04/4,3=0,47Ohm nodig zijn. Echter hiermee gebouwd klopt het niet. Er speelt dus nog meer mee. Proefondervindelijk ben ik op 0,33Ohm uitgekomen.
Een uitgebreide uitleg staat hier (par.7.15.3). klik
Verder schiet ik op niemand, ik waardeer elke input. Ik ben geen beroepselectronicus, dus vaak moet ik eerst zelf uitzoeken hoe het zit voor ik het kan toepassen. Verder is het ontwerpen van een "goede" schakeling een kunst op zich. Er zijn hier op CO members die dat veel beter kunnen dan ik.
Wat betreft de stroombronnen. Daar is een lezenswaardig topic van Blackdog over.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/116156/1/tl431
Ook uit Roland van Leusden's "Old Skool Voeding" heb ik nuttige info gehaald.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/119068/1/voeding
Ik zou alle 2N3055 transitoren op de elfde manier aansluiten en niet in twee groepen zoals je dit nu doet.
De twee groepen komt omdat het fysiek zo is opgebouwd, ik heb twee koelprofielen met elk 3 x 2N3055. Ik zou ze alle 6 kunnen sturen uit één darlington, maar de 5A van de 2SD560 word dan wel wat krap.
De weerstand vanaf pen-2 naar de uitgang (5K6) moet direct op de + aansluiting komen.
De - van de buffer elco's gaat appart naar de - aansluitbus, de - van je regelprint gaat ook met een apparte draad naar de - aansluitbus.
Daar heb je gelijk in. Ik heb het zo ook opgebouwd, maar heb het nu ook op het schema zo getekend.
Misschien kan je toch als beste, een "echte" stroombegrensing opnemen.
Wat versta je onder een "echte"? Een 0,03Ω/20W serieweerstand in de + en daarover een torretje dat de sturing van de darlignton wegtrekt? Of heb je, vanuit jouw ervaring, een andere/betere oplossing?
Hier een bijgewerkte versie.
