iets wat ik "mis" in deze thread is wanneer de Miele helemaal stopt: dan is de kans het groots, bij een EL150 dan, dat de ftafo de geest heeft gegeven: deze is aan de krappe kant en gaat hoe dan ook een keer en dan is het gelijk kassaaaaa: een gereviseerde kost (dagprijs...) €209 ex BTW ex voorrijkosten ex uren om te vervangen waar je trouwens dus òòk BTW betaal: maw een hele dure grap voor een trafo die anders max max MAX €20 zou kosten maar die combinatie qua spanningen en vermogens is niet te vinden.... Maar dat is natuurlijk pùùr toeval want tja: ook een Miele gaat ooit ook kapot en het zou heel lullig zijn als dat pas na 50 jaar zou zijn... Ik heb de trafo vervangen voor een orginele die er ook in zat : kosten +/- €60 incl verzend kosten.
Nu heb ik een ander probleem en die lijkt veel op dat gene wat hiervoor is beschreven. Ik denk dat de relais defect is die de water toevoer regelt: wat de rode lampjes watertoevoer en waterafvoer doet oplichten is mij niet duidelijk: zit er ergens een sensor die meet of er überhaupt water in komt? Vast wel want zonder water gaat t een lekker zooitje worden denk ik.
Iemand die hier ervaring mee heeft? in mijn W595 zit een EL150 board en idd prachtig roestvrij stalen trommel. Prachtige machine die erg stil is. Prachtig stukje Duitse engineering.
