Hallo allemaal,
Dit is mijn eerste topic op dit forum, hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Op mijn stage ben ik bezig met het maken vaneen prototype waarbij er een dynamo word aangedreven door een aandrijfas van een bestaande machine. Graag wil ik dat de dynamo pas gaat laden op het moment dat de machine is opgetoerd. Dit zodat de draaiweerstand van de machine met starten tot het minimum beperkt kan worden. Het probleem is alleen dat wanneer de machine is opgetoerd de aandrijfas van de dynamo 3500 omw/min maakt. Wanneer ik nu het magnetisch veld van de dynamo in een keer bekrachtigen ben ik bang dat de aandrijf as een te hoog piekkoppel te verdragen zal krijgen waardoor er op den duur slijtage gaat optreden.
Mijn vraag is nu of het dynamovermogen geleidelijk kan worden opgevoerd, totdat de benodigde waarden is bereikt? Hierbij dacht ik zelf bijvoorbeeld om het magnetisch veld langzaam te bekrachtigen of doormiddel van een variabele weerstand aan te brengen bij de plus van de dynamo waarmee dus de laadstroom geleidelijk kan worden opgevoerd.
Het gaat hier om een 24 volt / 80 ampère dynamo met een Bosch spanningsregelaar.
Het gebeurt bij auto's ook. Ik heb hier een stukje van 'Smart Charge' dynamoregelsysteem.
De PCM controleert en regelt tegelijkertijd de uitgangsspanning van de dynamo. Als het stroomverbruik hoog is of als de accu overmatig ontladen is, dan kan het systeem het stationair toerental verhogen. Om de draaiweerstand van de motor tot een minimum te beperken wanneer de motor wordt gestart, dan schakelt de PCM de dynamo uit. Wanneer de motor is gestart, dan verhoogt de PCM geleidelijk de uitgangsspanning van de dynamo.
Bij het 'smart charge' dynamoregelsysteem wordt de dynamo tijdens het starten van de motor uitgeschakeld. Pas nadat de motor is aangeslagen wordt de dynamo ingeschakeld.
Wat hierboven beschreven word is eigenlijk waar ik naar toe wil.
Ik ben benieuwd naar jullie reacties
