Reparatie Zanussi ZTE 285 Condens droger (zonder schema)
Als de print 'dood' (terwijl de print via J6 connector en blauwe draad aan de linker kant wel 220V krijgt), is (geen leds buzzers of reactie) dan is de weerstand R76 (47 Ohm) doorgebrand die de voeding geeft voor de hele print. Hierachter zit een diode (als gelijkrichter) en een condensator 22uF/400V, dus met ca. 260V de geschakelde voeding voedt, met de LNK304. Deze chip was dus kapot en gaf sluiting. Deze (SMD)chip wordt veel gebruikt voor efficient opwekken van de voedings(laag)spanning vanuit 220 V wisselspaning en kost €3,40 en de weerstand €0,30 De blauwe draad J6 komt (hoogstwaarschijnlijk) van de deursluiting en voedt direct via R76 de geschakelde voeding voor de print.
Ik stel dit zo uitgebreid omdat ik bezwaar heb de weggooi&koop-maar-nieuw filosofie ben. Een hele machine weggooien omdat men liever een dure module levert (ca €100 tot €200,- Excl. BTW) of nog liever een hele nieuwe droger van meer dan €550,-.terwijl er onderdeeltjes van nog totaal geen €5,- defect zijn. Duurzaamheid! De (bedradings)schemas worden niet verstrekt door Zanussi Nederland en zelfs een bereidwillige dealer kreeg dat niet voor elkaar. Gelukkig is een droger een redelijk eenvoudig ding maar toch tijdrovend om de draadkabels in zo'n machine na te gaan, terwijl die informatie gewoon beschikbaar is. Het Ding is ontworpen en getekend. Dat je de Electronica beetje geheim houdt kan ik nog wel begrijpen gezien de engineeringskosten en de concurrentie.
Na vervanging van de switching powersupply chip LNK304 en de weerstand en aansluiten van 220 V op de poot van de J6 connector en de andere op de min pool van de condensator, kwam de print weer tot leven : ledjes branden en de buzzer gaf een kick (niets was verder aangesloten, dus wat foutmeldingen is logisch)
Morgen weer even de bekabeling in de machine prikken en draaien maar weer!
Totaal bijna 5 uur werk voor mij als ''onervaren''monteur met dit type droger, zonder schema, waarvan 1,5 uur machine mechanisch demonteren & schoonmaken, microswitches checken 20min., 30min. montage, 2 uur zoeken op internet: gegevens type en onderdelen Zanussi & dealers bellen om schema te bemachtigen en uit eindelijke reparatie ca 15 minuten chip uit en weer in solderen en min. module weer in elkaar schroeven (6 schroefjes) en dan 10min. paneel in machine bouwen 15 min testen.
