Check liever deze pagina:
http://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/wirel.../README.md
"Using the command line" begint met een commando die alle Wi-Fi netwerken zoekt, en per netwerk allerlei gegevens laat zien die handig zijn om de configuratie te doen. (signaalsterkte, protocollen ed. die de accesspoints aangeven te ondersteunen)
Ikzelf moest 2 bestanden aanpassen om Wi-Fi op mijn Raspberry Pi werkend te krijgen:
/etc/network/interfaces:
code:
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
#wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
Let op dat "wpa-conf" ipv. "wpa-roam" in bovenstaand bestand! Bij mij werkte het niet met de andere optie...
/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf:
code:
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid="<jouw netwerk-SSID hier>"
psk="<jouw netwerk-wachtwoord hier>"
# Protocol type can be: RSN (for WP2) or WPA (for WPA1)
proto=RSN
# Key management type can be: WPA-PSK or WPA-EAP (Pre-Shared or Enterprise)
key_mgmt=WPA-PSK
# Pairwise can be CCMP or TKIP (for WPA2 or WPA1)
pairwise=CCMP
# Authorization option should be OPEN for both WPA1/WPA2 (less commonly used are SHARED and LEAP)
auth_alg=OPEN
Dan kun je nog een beetje pielen met RSN vs. WPA, WPA-PSK vs. WPA-EAP etc opties (zie eerder genoemde command line opdracht). Eventueel kun je ook gewoon werkende configs van iemand anders overnemen, of configs vergelijken om te zien waar 't hem in zit. Met:
Kun je checken of gebruikte Wi-Fi dongle daadwerkelijk als wlan0 herkend wordt (en niet als wlan1, wlan2 etc).
Voor de zekerheid herstarten nadat je wijzigingen in bovenstaande configuratie bestanden aangebracht hebt, dan moet het zeker lukken.
