Ik dacht eigenlijk dat die diode er zat zodat die negatieve spanning geen kortsluiting zou maken met de spanning die binnenkomt. Dus zodat er geen stroom kan lopen. Oorspronkelijk dacht ik dat die er enkel zat om de spanning 0.7 naar beneden te krijgen.
Het zou kunnen dat die tweede spanningsdeler nog een functie heeft maar 'bij nacht' werkt hij wel gewoon als spanningsdeler.
Over die LM324, dat snap ik niet helemaal. Tina gaat idd die eigenschappen aannemen van die specifieke IC, maar wat zijn die dan ? Op de datasheet zie ik niks speciaal.
Zien er eigenschappen van een LM324 die ik niet ken die dit veroorzaken ? Ik weet enkel dat de ingangsimpedantie zeer hoog is.
Ik snap ook niet echt het nut van die tweede spanningsdeler. Het zou toch ook prima werken zonder ?
Ik heb ondertussen de condensator even weggelaten en de opamp losgekoppeld. Zonder diode kloppen al m'n berekeningen volgens principe van spanningsdeler. Zet ik de diode ertussen dan komt m'n grootste spanning ineens boven over de diode en de weerstand R3 te staan. Onderaan komt alleen nog een zeer kleine spanning. Ik zie niet in hoe diode die spanning zou moeten wijzigen als ie niet in sperzin staat. Misschien dat zijn ohmse weerstand de weerstand zo zou doen stijgen, maar die 5 Ohm gaat het niet doen. Over die diode staat een spanningsval van 0,7V, de spanning zou dus juist nog lager moeten zijn. Wie helpt ?
Edit: Die ohmse weerstand over de diode is natuurlijk onzin, maar wat ik over het hoofd zag: de diode is niet in geleiding, de spanning is te laag ! Vandaar die hoge weerstand !
Snap ik het goed als ik zeg dat wanneer het dag wordt, de spanning over de LDR begint te dalen, komt deze onder de doorlaatspanning van de diode dan zal de U+ spanning naar de opamp 'snel' lager zal worden zodat deze ook uitschakelt ? De tweede spanningsdeler met diode zorgt dus eigenlijk voor een versnelling van het hele schakelproces. Doordat de ohmse weerstand van de diode niet lineair is. Mag ik al EUREKA roepen ?
Sluit ik de opamp aan dan gaat alles goed tot de spanning van U+ naar 0 begint te gaan, dan gaat U+ naar een bepaalde waarde (hoger) als ik de U+ aansluit. Alsof er een extra spanning uit de opamp komt, dus dat er aan U+ op de opamp standaard een minimum een spanning staat, ga je lager dan die spanning dan wordt je schakeling aan U+ beïnvloedt. Vandaar ook die negatieve spanning.
OPGELET: De weerstand van R3 is gewijzigd, deze moet 47k Ohm zijn !
