De grote knop is een 25 ohm potmeter die van K1 naar K2 loopt met de loper aan de rode bus. Tussen de overige connectors zitten weerstanden welke iedere stap de helft kleiner worden en totaal 100 ohm, dus 50 ohm per heft.
Dus 10 naar 4 is 22 ohm en 9 naar 8 is dat ook. Dan heb ik dus 22-10-5-2-1 ohm. 1 ohm eindigt bij de K ingang.
De meter onder de spiegel zit tussen G1 en G2 met waarschijnlijk een 40 ohm weerstand in serie. De bruine schijf achter op is die potmeter.
Er is geen verbinding tussen G en de rest.
Het is dus een brugschakeling en waarschijnlijk hoort er een paneel bij met een schakelaar die naar een van de ingangen schakelt. Je verdraaid dan de zwarte knop om een nul te vinden en leest de grote schaal af.
flash2b
Op 22 maart 2015 23:24:15 schreef RAAF12:
radiomuseum en schematheek.eu hebben het schema, wel tegen donatie cq. betaling....
Ja, maar gezien wat ik voor het apparaat heb betaald zoek ik naar een kostenloze oplossing.
De bediening is trouwens makkelijk, maar een schema en manual is natuurlijk heel fijn om het compleet te houden en voor service.
guidob
Op 23 maart 2015 08:00:12 schreef electron920:
@ guidob,Dit is het bakje
Thanks, maar dat is niet het bakje wat ik bedoelde. Dit is op de gps print, maar er is ook nog een "bakje" op de HF print. En het leek erop dat de gps-in daar doorheen ging. Laatste foto hierboven.
Mmm.
Maar als ik het zo terug zie, dan is dat de derde aansluiting. Dus dan is de 13V die ik heb gemeten de voedingsspanning voor de gps antenne. Dan is er dus nog steeds geen 1/10 MHz uit. Wellicht GPS voor nodig, voordat die geactiveerd wordt. Maar eens kijken naar een auto-gps antenne, de antenne die ik nu heb is meen ik voor 5V.
Op 23 maart 2015 09:50:07 schreef flash2b:
[...]Ja, maar gezien wat ik voor het apparaat heb betaald zoek ik naar een kostenloze oplossing.
Als het apparaat al flink duur was, moet je inderdaad uitkijken dat het geen bodemloze put wordt, maar aan de andere kant heb je nu een duur ding dat net niet helemaal compleet is. Vrijwel alles is met wat geduld wel gratis te vinden, dus opzich is afwachten in zo'n geval ook wel een mogelijkheid inderdaad. En als ik het had kreeg je het...
Wel wil ik nog opmerken dat een lidmaatschap van radiomuseum.org na het inschrijfgeld in principe tot in lengte der dagen niets kost als je zo nu en dan zelf ook wat inbrengt inplaats van alleen schema's en foto's te downloaden. Als ze meer voor jou interessante dingen dan alleen dit schema hebben, is het dus minder duur dan het lijkt. Nu ik alweer anderhalf jaar tevreden lid ben, snap ik niet dat ik jaren heb gewikt en gewogen.
@flash2b hieronder: Ah op die manier. Ook logisch, alleen precies andersom. Dat noem ik zelf altijd "voor de sport", en een groot deel van mijn verzameling is daarop gebaseerd. Als ik echt iets wil hebben of nodig heb om verder te kunnen, dan kijk ik naar de TCO (total cost of ownership). Als het apparaat goedkoop was, mag de handleiding volgens die redenatie juist iets meer kosten want "dan kan het uit".
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (17%)]
flash2b
Het is precies anders om, de PM5165 model /04 met code 'LO' heb ik juist voor een laag bedrag kunnen kopen. Als ik op internet zie dat er soms €15 voor een handleiding wordt gevraagd, dan staat dit in geen verhouding tot wat ik voor het apparaat heb betaald.
Het is gewoon leuk om een complete set te hebben ook al is het een PDF.
Edit
Geen ervaringen met Schematheek, maar zij hebben de manual wel. Enig idee wat dat gaat kosten als het per email gaat ?
[Bericht gewijzigd door flash2b op (16%)]
Heb je de Schematheek in Wageningen al geprobeerd?
Zeehond vrijlating in de Waddenzee live https://www.youtube.com/watch?v=rqa5QEEeFcw
electron920
Hi guidob,
Ik zal eind van de week kijken voor de andere printen en mijn notities.
Wat ik nog kan herinneren komt er geen 10 mc uit en de 1PPS in ik denk dat ik niet duidelijk was is netwerk van een andere locatie dat is geloof ik de aux.
Verder dat heb ik nog niet gezegd zit er ook een zender in de eindtrap kan boven in de mast komen ik denk dat is de connector met 13Volt op jou schakelaar aan de voorkant zit ook een led Tx welke band cq frequentie weet ik niet kan een mf zijn dan zit er in de een upconverter.
Goeievraag
Mijn posts dienen u in perfecte staat te bereiken. Mocht u op wat voor wijze dan ook ontevreden zijn, stuur dan de site, met post en leesdatum, naar: ongeldig@dres.nl
Hierbij niet mijn mooiste meetapparatuur, maar contrast moet er zijn
Een Marconi TF2655 microvoltmeter, uit ca. 1976.
(Deze identiek aan een 'Meratronik V623', waarvoor schema's zijn te vinden.)
Waarom is dit niet mijn mooiste? Nou, vergeleken met bijvoorbeeld een HP, is de bouwkwaliteit wat amateuristischer.
Op het oog mindere componenten, kabels aan de pcb's gesoldeerd, transistorpootjes alle kanten op gebogen etc.
De netbekabeling was met extreem ielige draadjes uitgevoerd, daar zit nu tweelingsnoer met dikkere isolatie in...
Om tot losses µVs te meten, werkt hij met het chopper-principe. Hier links zit de chopper:
Hier een closeup van de chopper:
In het blokje links zitten twee mosfets verantwoordelijk voor het choppen. Merk ook op dat sommige onderdelen op standoffs zitten, waarschijnlijk vanwege isolatieweerstand.
Dat ic is een 709 opamp (net zo als de andere paar opamps).
Dit vond ik ook wel grappig, een goedkleurig torretje:
Doet het vast goed in 'audiofiele' schakelingen
En tenslotte een voorschotje voor over 365 dagen:
Deze meter kan ook AC meten. De naald splitst zich dan om minimum, maximum, rms en gemiddelde aan te geven:
Hij werkt nog op elke schaal, alhoewel een enkeling er een procentje naast kan staan.
En ook de tor aansluitdraden netjes verguld zo te zien. En mooie mica condensators (die platte modellen)! Het blokje met de mosfets kan ik zo gauw niet vinden.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (20%)]
Gadget_inc
@RAAF12:
Links bovenaan, waar die twee dikke zwarte draden aan gesoldeerd zijn. Is eigenlijk eenprintje met een blokje er onder...
Owja nou zie ik het, waar A H bij staat op de print!
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (69%)]
Die vergulde tor is ook een FET, in gedachten (niet gecontroleerd) zou het een Hitachi 3SK20 kunnen zijn.
Volgens mij is dit topic niet bedoeld als extensie van vraag en aanbod
Maar wel leuk om de binnenkant en details te zien.
Dat kan hij maar 1 dag per jaar....
Dit soort apparaten is nog steeds bruikbaar. Ik heb nog steeds 4 analoge meters die ik regelmatig gebruik en waarvoor ik geen digitale varianten heb.
Zo heb ik een Philips die vanaf een paar pA en uV DC kan meten. Ze zijn wel niet zo accuraat (in %) als een 6,5 of meer DMM die door de vele digits mogelijk nog net pA resolutie heeft. Maar bij 3pA of 3uV volle schaal is de mogelijke fout in pA of nV van de analoge meters veel kleiner. Mijn Fluke 845 heeft zelfs een 1uV range. Daar heb je met een (heel) scherp oog 1nV resolutie. Mijn Philips heeft 3uV maar de meter is veel groter en gedetailleerder dan de Fluke waardoor hij toch vergelijkbaar is (ik heb het even maar niet over de voodoo technieken die nodig zijn om bij die spanningen iets zinvols te meten
Ik heb ook nog een analoge HP3400 voor AC vanwege de 10MHz bandbreedte en een HP megohm source meter die Petaohm haalt maar ook als pA meter is te ebruiken.
Goeievraag
Op 3 april 2015 02:56:46 schreef maartenbakker:
Klopt!
Op 3 april 2015 10:04:15 schreef fred101:
Dat is puur toeval, echt waar!
@TA
Helemaal goed pas na jouw aanwijzing begon ik 3D te kijken
Marconi is toch een mooi engels merk. Dankzij hun inspanningen met long range radars is oa. Battle of britain gewonnnen!
Kent iemand deze powermeter ? Er zitten nogal veel aansluitingen achterop. Het front was beschadigd, de drukschakelaars staken door gaten naar buiten.
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2015/04/infratek103a1.JPG.jpeg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (2%)]
guidob
Vandaag weer naar de Dirage geweest. Op zich nooit heel spannend, maar er blijft altijd wel wat plakken. Deze keer onder andere dit:
Duidelijk een gelimiteerde oplage (no13) voor intern gebruik (?)
Had zo in het topic met philips nummers gekund
De reference is raar. Een MZ605 volgens de opdruk. Maar dat zou Motorola moeten zijn en dan ook in de vorm van een diode. Google helpt in ieder geval niet. De andere can is een AD07 opamp.
Iemand info (b.v. hoe de batterijen aan te sluiten) ??
flash2b
Misschien mailen naar pax ?
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1560571#1560571
Op 6 april 2015 21:17:17 schreef guidob:
Is het een 10pin TO100?
guidob
8-pin TO-99, rechts op de foto. 1987 week 31. En als het slecht leesbaar is; het is een Burr Brown ic diode (?)
Inderdaad dezelfde, zal es mailen.
De opamp, waarom is die interessant? Maar goed:
AD OP07EH 8524
[Bericht gewijzigd door guidob op (17%)]
Edit... Mijn bericht een paar keer aangepast tussentijds. Eerst dacht ik dat de datumcode 8713 niet consistent was met de rest, maar dat is hij wel. Daarom was de opamp interessant.
Het lijkt alsof er van dat IC ook meer dan 2 pennen zijn aangesloten, klopt dat?
Wat Philipscodes betreft: staat daar nou 002 rechtsonder op het kleine labeltje achterop, of is het 902?
Batterijaansluiting: Wat voor kabeltje komt er uit het apparaat? Zit er intern nog wat van bedrading?
