Ik heb laatst voor een klant een isolatie tester standaard gemaakt met weerstanden tot 5Gohm die geen probleem met 1kV hebben. Voor de waarden onder 1M was dat nog best lastig. Ik wilde een laag tempco (25ppm ), lage lekstroom en laag spannings coëfficiënt.( heb ik getest van 10V tot 1000V)
Voor de hogere waarden , vanaf 1M, was het geen probleem. De 5G mag zelfs 10kV hebben. Bij lage waarden loopt er al snel te veel stroom. Maar ik vond ook wel betere weerstanden maar daar hing een nog al fors prijskaartje aan. En zeker als hij op alle punten goed moest zijn.
Gewone standaard TH 0,25 wattertjes zijn meestal tot iets van 400V. Veel standaard smd spul gaat maar tot 40 a 50V. Maar dat lift bij beide natuurlijk aan de bouw wijze, waarde en maat.
Maar ik wist niet dat er SMD spul was met de specs zoals Freddy geeft. Heb je een merk/type/serie. Ik zou denken dat de aansluitingen te dicht bij elkaar liggen bij hoog-ohmige weerstanden (en dan nog lekstroom problemen) en er snel te veel stroom loopt bij 25kV en laagohmige weerstanden. 1kV over een 1k ohm geeft 1A en 1000W, dat is best heftig.
