Je moet de uit- en ingangspennen op RS232 niveau (+ en - 12 V) in een schema verbinden met een DTE of een DCE wijze op een DB9 connector. en de RTS CTS en DTR statussignalen ook op een door jou verklaarbare wijze aansluiten. Dat kan "fake"zijn dus dat een binnenkomende RTS en een uitgaande CTS doorverbonden is, etc, maar allemaal behorende tot het RS232 protocol, dus voor een examen moet je dat wel kunnen verklaren door het op te zoeken en te bestuderen.
Het gaat bij RS232 niet alleen over de datasignalen maar ook over flow control, dat wil zeggen dat de ontvanger de zender moet kunnen stoppen als hij de data niet zo snel kan verwerken als die aangeboden wordt.
Er zijn ook software methoden voor met Xon Xoff oftewel control_Q en control_S.
En dan de andere kant: Je controller heeft een Tx pen en een Rx pen van de ingebouwde UART. Die moeten dan met de MAX 232 worden verbonden, dat hoort ook in je schema te staan.
Die externe condensatoren die de MAX232 nodig heeft zijn nodig voor de charge pump. Je voedt het IC met 5 volt en hij maakt daaruit middels die condensatoren + en - 12 V die aan de RS232 kant door de norm zijn voorgeschreven.
