Dit zijn wel leuke dingen voor Sherlock Ohms, electronen detective
Als je een loodaccu verkeerd om aansluit bij laden gebeurd er niets (als de lader ompool beveiliging heeft. Als dat er niet is gaat er een forse stroom lopen begrensd door de lader (ik doe dat wel eens om accu's een duwtje te geven, het is net zo'n idee als desulfateren of nicads flashen). In beide gevallen wordt hij niet opgeladen. Dus dat deel moet goed zijn gegaan. Hij was tenslotte vol.
Als je de accu verkeerd om op een goede inverter zet, zonder ompool beveiliging dan zal de hele schakeling op zijn donder krijgen en er zal veel meer kapot gaan dan alleen wat FETs.
MOSFETS sperren standaard. Pas als het verschil tussen Vg en Vs groot genoeg wordt gaan ze in geleiding.
Fout-om aangesloten en dan zo dat alles mee omdraait (wat de gate doet is niet voorspelbaar) . Stel Vg wordt nu +12v, Vd wordt 0V en Vs wordt dus +12V. Vgs is dan 0V. De FET blijft zo in sper.
Stel Vg blijft 0V en Vs weer +12. Vgs is dan -12V. De FET blijft gespert.
In theorie want er zit een diode over DS die dan gaat geleiden. Ik weet niet of de diode dit overleeft, waarschijnlijk niet erg lang, maar ik zou verwachten dat hij zichzelf vrij snel open brandt. Mogelijk neemt hij de FET dan mee. Dat zal ik eens een keer testen op mijn curvetracer. (diodes heb ik zo wel een paar keer getest)
Een lood accu kan niet ompolen. De chemicaliën en metalen kunnen geen stuivertje wisselen. Verder is een accu eigenlijk een serieschakekling van accus. Stel dat het wel kan en ze alle 6 tegelijk spontaan ompolen, dan zal hij geen flinke stroom kunnen leveren.
Ik kan me niks voorstellen bij een rokende de accu. De kabels kunnen meestal veel minder aan dan de gemiddelde accupolen en zullen roodgloeiend gaan voor de accu gaat roken. Ook zal zo'n inverter gezekerd zijn (hoop ik tenminste) Maar blijkbaar was de stroom daar niet hoog genoeg voor. Dus ik verwacht eerder dat de inverter niet goed meer was of op scherp stond . Electronica sneuvelt vaak bij aanzetten. Dus ik denk dat er een of maar een paar FETs al short waren of net gingen, welke is/zijn gaan roken. Als de inverter verder nog goed was lijkt me verkeerd om aansluiten uitgesloten.
Een inverter waar een of meer FETs short zijn kan wel heel heftige dingen met een accu doen maar niet laten roken. Accus leveren tenslotte tijdens bedrijf ook flink wat stroom door. De FET, bedrading, traces etc zal eerder open gaan en zo de stroom stoppen. Als dat de enige is zal hij doorfikken waardoor de stroom stopt. Maar bij jou zijn alle 32 FETs doorgefikt ? Waarmee en hoe heb je ze getest ?
De accu kun je natuurlijk nu nog eens nameten.
