Welk filament gebruik je PLA, ABS, XT ?
PLA Van reprapworld
Op welke temperatuur heb je de norzle ingesteld ?
nozzle op 192°C
Bed op 55°C
Hoe heb je het gaatje groter gemaakt ?
Dus is het gaatje precies haaks ?
Met een boor. en de nozzle zelf heb ik niks aan gedaan alleen het buisje tussen heaterblock en coolingblock.
Hoe fixeer je het werkstuk op je (glas) plaat ?
Heb wat haarlak op de glasplaat gespoten en verwarmt tot 55°C
Kleine upgrade voor mijn printer en ook meteen een goede test. Een adapter om een 50mm ventilator te plaatsen voor koeling voor mijn hotend. Zelf ontworpen zodat er een 50mm ventilator op geschroefd kan worden en dan dan hij om de koel vinnen van het hotend klemt. De maat is perfect de ventilator pas er op en het klemt mooi om de koelvinnen van het hotend.
Het is geprint in PLA dus ik hoop dat het niet vervormt door de warmte van het hotend. Wat denken jullie?
Wat string onder in en er is iets raars gebeurt in een van de hoeken. Maar voor de eerste keer dat ik iets met overhangs print vind ik het goed gelukt.
Onderkant na schoonmaak. (Onder in de hoek kwam ik niet goed bij met een vijl)
Met ventilator en cover voor de ventilator
En geplaatst op de printer
