Henk,
Ik heb zelf ooit rookmelders gekocht die draadloos waren.
Merk ELV Elektronik AG
Funk Rauchmelder HFS300
Ooit 70 euro.
Ik heb zelden een vals alarm gehad, wel door eigen schuld (badkamerdeur...).
Als je gewoon bedraad wilt, wat veel werk is ivm buizen ed) zou ik je een professioneel systeem aanraden van eff eff bijvoorbeeld.
Op Ebay vind je genoeg.
Je hebt twee soorten rookmelders qua aansluiting in een systeem.
1] alarmering via relaiscontact (simpel)
2] adresseerbaar
Ik zou die eis van elke rookmelder op 230V en/of een eigen batterij laten vallen, en zoals elk professioneel systeem gewoon de brandalarmcentrale aan sluiten op een dikke accu.
Elke rookmelder wordt dan gevoed uit de centrale.
Professionele rookmelders hebben geen ingebouwde sirene.
Die moet u zelf ophangen.
In mijn huur-huis hangen rookmelders met ingebouwde sirene, 9V blok ingebouwd, werkend op 230V, en elke rookmelder is met elkaar gekoppeld via een draad.
Ik heb er nooit een vals alarm mee gehad, wel een keer (weer de badkamerdeur naar de overloop).
2 nadelen:
A]Deze melders geven niet goed aan wanneer de batterij (alkaline) leeg is.
B] Het vervangen van de batterij is K*T
Je moet een schroevendraaier in een lipje steken, en dan zou je de rookmelder zijwarrt weg moeten kunnen schuiven van zijn sokkel/bodemplaat. Maar dit zit natuurlijk moervast. Veel wrikken, en duwen, met als gevolg dat de rookmelder zwaar beschadigd.
Slecht mechanisch ontwerp dus, maar elektrisch redelijk ok.
Dat je tegenwoordig ook al rookmelders zelf moet bouwen/aanpassen onderbouw ik niet.
Maar dit geld WEL voor vaatwassers, drogers, wasmachines, auto's, DVD-spelers.
