Op 8 oktober 2015 20:23:12 schreef Tidak Ada:
Kwikdamp kan om het ontsteken van de starter te verbeteren, maar meestal wordt alleen een vulling van argon gebruikt, met een kleine dotering van 42Ar (elektronenstraler) om een snellere ionisatie te krijgen.
Dat wist ik niet, ik dacht altijd dat de veldsterkte in zo een kleine device wel genoeg zou zijn.
Op 8 oktober 2015 23:46:58 schreef testman:
op tlbuizen en starters stond een tijd terug nog "now with 0% mercury" of "now with less mercury" ..
Nooit op starters gezien om eerlijk te zijn, in de TLbuizen zelf wist ik wel dat het een issue was, zeker in die oude dikke exemplaren van 40W. Weer wat geleerd!
Op 9 oktober 2015 07:35:33 schreef testman:
in tlbuizen zat eerst ook meer kwik, het is maar heel weinig, maar de uitval is groter sinds dat veranderd is. ook komen er rare verschijnselen voor sindsdien. rose licht, blauw licht, ene zijde van een buis wel licht tot het midden en dan niet meer en nog meer heb ik al gezien.;.
Ja ik had het door. Vroeger deed men altijd een overdaad een kwik in de buis omdat het kon. Toen kwam de EU met regels over Kwik, Cadmium, Chroom en dergelijke en moest de hoeveelheid omlaag (mede ook omdat ze en masse de normale vuilcontainer in werden geflikkerd). Toen werd het een issue dat er waterdamp de buis in kwam via de voet van de lamp (watermoleculen zijn bijzonder klein, kleiner dan zuurstof of stukstofmoleculen), en dat maakte dat de druk er hoger werd (dus minder geleiding door een kortere levensduur van vrije elektronen, vandaar dat het eerst in het midden donkerder wordt) en de kleur rose werd (doordat water deze kleur geeft bij geleiding, zie je ook wel bij onweer). Dit gebeurt vaker bij lampen in vochtige en koude omgeving (zoals straatverlichting) door de invloed van de aanwezigheid van water en thermische krachten bij de doorvoer van de elektroden. Dat er licht is tot het midden heb ik ook weleens gezien, maar ik denk dat dat te maken heeft met een gefaalde condensator in de EVSA.
Op 9 oktober 2015 10:55:31 schreef Tidak Ada:
De blauwe gloeikleur, die je in TL starters ziet, duidt duidelijk op argon. Het kan zijn dat dat het deel uitmaakt van een Penning-mixture. Maar er zit in ieder geval een kleine dotering van 42Ar in, om de ontsteking van de gloeiontlading van de starter betrouwbaarder te maken. Dat wordt ook gebruikt in bijvoorbeeld nixiebuizen.
Mijn starter (een Philips EcoClick S10) geeft rose licht, dus dat is niet voor elk exemplaar gelijk denk ik. Die oude die ik had gaf wel wit licht inderdaad. Binnenkort over op de elektronische dan maar!1
Kruimel
1Heeft iemand hier ervaringen mee? Ik heb zitten te zoeken, maar ze zijn lastig te krijgen en niet heel goedkoop. Geen idee waarom, moet toch niet zo moeilijk te maken zijn dacht ik zo...
