Samsung TV EU46D8000 doet niks meer
Sinds afgelopen week doet onze Samsung TV EU46D8000 helemaal niks meer.
Ook geen standby lampje meer.
In eerste instantie had ik het vermoeden dat onze voeding(BN44-00427A) stuk is.
Daarom gemeten op het "hoogspanning gedeelte". Nergens spanning te bekennen. Zekeringen gechecked allemaal oke. Viel me wel snel op het relay wat in de buurt van de 230V aansluiting zit niet op kwam.
Maar toen ik de flatcable 20 naar het mainboard eruit haalde ging mijn backlight aan(ook het relay)?? zie foto's.
Kunnen jullie mijn verder helpen om vast te stellen of mijn voeding of de mainboard defect is. Heb wel wat ervaring met een multimeter, dus hopelijk is dat genoeg :-).
Nou hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Mochten er meer foto nodig zijn, laat het dan weten.
Ps Hebben jullie ook ervaring waar je een dergelijke voeding / mainboard(BN41-01622C) kan bestellen.
Alvast bedankt.
Wilco :-).
Backlight off
Backlight on
http://www.ebay.com/itm/Samsung-Netzteil-BN44-00427A-UE40D6510-6500-Fu…
Hier zou je hem kunnen bestellen, komt uit duitsland en zou dan met een week bij je kunnen zijn, meestal een paar dagen...
Maar eerst zeker weten dat het daar aan ligt, het kan ook het mainboard zijn wat de backlight uit laat zetten met een signaal...
Roches, Bedankt voor je reactie.
Dat is nu ook nog het probleem is de mainboard of voeding het probleem?
Weet jij misschien hoe ik dit kan vast stellen?
Hoor graag van je.
Wilco.
Hoi Wilco02 volgens mij ligt de fout niet op de voeding maar wel op het mainboard de D reeks van samsung is hiervoor gekend,heb hier verschillende
samsung over de vloer gehad en meestal het mainboard defect
He MaxTV.
Weet je ook nog een manier omdat te kunnen controleren/meten?
En heb jij ook goede ervaring op het aanschaffen een mainboard op ebay of..
Hoor graag van je...
Thanks.
Wilco,
Wilco02 maak van de voeding eens een Foto met een goed overzicht
had de begin tekst niet goed gelezen, maar dat wil niet zeggen dat ik twijfel meestal mainboard oorzaak.Wat ebay betreft koop niet vlug langs deze weg kijk altijd op 2dehands lcd en plasma tv voor een ganse tv
je kan de voeding standalone testen d.m.v. weerstand tussen stby 5v of GND en PSON . kijk voor instructie filmpje op het kanaal van norcal715.
de voeding schakelt dan in en dan kan je de spanningen controleren. als die allemaal aanwezig zijn , dan zit de fout waarschijnlijk ergens anders dan de voeding
https://www.youtube.com/user/norcal715/videos
https://www.youtube.com/watch?v=UZk3Gm0Fdxw
daar legt hij het wel ergens uit.
Als je de voeding loskoppelt en het toestel aanzet en je hebt backlight zoals op de foto te zien is dan is de kans zeer groot dat de fout in het mainboard zit aangezien het mainboard de backlight laag houdt en deze hoog wordt door het mainboard los te koppelen
De voeding voor de LED-backlight is een apart deel van de voeding. Feit dat dat deel werkt zegt bijzonder weinig over de werking van het deel dat het mainboard van spanning moet voorzien.
Dus: meten is weten! Te beginnen bij het controleren of de 5V stand-by spanning wel aanwezig is. Als dat het geval is, dan kun je de voeding nog handmatig aanzetten door via de PS-ON pin van connector CNM803 (daar waar de voedingskabel naar het mainboard in gaat).
Oke heb even wat filmpjes bekeken op youtube. Helaas komt het type niet exact overheen, maar toch :-).
(1) Wat ik als eerste moet doen is de 5v Controleren van de standby, MNM(tm).
Waar kan ik dat meten? Kan ik dit meten met de overig kabels van de het scherm en mainboard eruit of...
(2) Is de Pson activeren(Maxtv) door hem aan de GND te leggen met een weerstand tussen 200 a 500 ohm(volgens youtube). Alleen wat is mijn Pson pin nr? Wat ik zou zie op de printplaats zou ik gaan voor. Pin16 GND & Pin20 Power on/of??? Kan iemand hier uitsluitsel over geven..... Tussen pin16 en pin20 staat 5.3VDC.
(3) En daarna de spanning metingen aangeven op de print plaat.
Pin5 - Pin7 = 13V
Pin5 - Pin9 = 13v
Pin5 - Pin17= 5v
Pin5 - Pin19=5v
Pin5 - Pin10=13V
Pin5 - Pin18=5v.
De overige pin nr zeggen mij niks...
Straks maar op zoek of ik nog ergens een weerstandje vandaan kan halen van zolder :-).
Thanks.
P.s vond rechts onderaan op het bord nog een spannings overzicht. Zie laatste foto.
A5V = 5V standy-by
B5V = 5V geschakeld
B13V = 12V geschakeld
Vamp = voedingsspanning voor audio amplifier (kan 12V of 18V zijn)
BLU ON/OFF (pin 12) = Back Light Unit On/Off
POWER ON/OFF (pin 20) = Voeding aan/uit
[off topic]
Wil even mijn complimenten geven voor de inzet die je toont! Dat zouden meer mensen moeten doen! ;)
[/off topic]
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op zondag 11 oktober 2015 18:28:25 (22%)
sorry mijn info klopte niet . is verwijderd
[Bericht gewijzigd door siebo op zondag 11 oktober 2015 20:07:04 (81%)
Dit mijn laatste actie voor het weekend hoor :-).
Heb de voeding gemeten om te kunnen bepalen of de standby spanning aanwezig is. Dit heb ik op 2 manieren gedaan.
(1) Voeding compleet los(alleen 230V stekker).
(2) Voeding aangesloten op de mainboard, moest wel de bovenste stekkers naar het beeldscherm loshalen(CNL802A&CNL802B), ander ging het nog al lastig.
Jumping= dat de spanning van bv 1v naar 5v spring en weer terug.
Uitkomst
pin5 - pin 1 = 1V-5V dc Jumping
pin5 - pin 2 = 0V-3V dc Jumping
pin5 - pin 3 = 1V-5V dc Jumping
pin5 - pin 4 = 0V-3V dc Jumping
pin5 - pin 6 = 0V-3V dc Jumping
pin5 - pin 7 = 1V-12V dc Jumping
pin5 - pin 8 = 0V-3V dc Jumping
pin5 - pin 9 = 1V-12V dc Jumping
pin5 - pin 10 = 0V-12V dc Jumping
pin5 - pin 11 = 1V-13V dc Jumping
pin5 - pin 12 = 0V-5V dc Jumping
pin5 - pin 13 = 1V-13V dc Jumping
pin5 - pin 14 = 0v dc
pin5 - pin 15 = 0v dc
pin5 - pin 16 = 0v dc
pin5 - pin 17 = 0V dc
pin5 - pin 18 = 0V dc
pin5 - pin 19 = 1V-5V dc Jumping
pin5 - pin 20 = 5,3v dc
pin5 - pin 21 = 0V dc
pin5 - pin 22 = 3,3v dc
(2) Voeding aangesloten op de mainboard, moest wel de bovenste stekkers naar het beeldscherm loshalen(CNL802A&CNL80B)
pin5 - pin20 = 5,3V
Op alle ander pinnen geen spanning.
Dus mijn indruk is dat er geen standby spanning(pin18 A5V) is.
Hoor graag jullie mening/advies.
Groetjes.
Wilco.
lijkt erop dat mainboard hoofd voeding wel inschakelt. voor de rest laat ik het even over aan de experts :)
code:
 1 OD_LEVEL                <1V/5V>    2 P_DIM4                <0V/3V>
 3 OD_ON/OFF               <1V/5V>    4 P_DIM3                <0V/3V>
 5 GND                                6 P_DIM2                <0V/3V>
 7 B13V [12V geschakeld]   <1V/12V>   8 P_DIM1                <0V/3V>
 9 B13V [12V geschakeld]   <1V/12V>  10 B13V [12V geschakeld] <0V/12V>
11 Vamp [12.8V geschakeld] <1V/13V>  12 BLU ON/OFF            <0V/5V>
13 Vamp [12.8V geschakeld] <1V/13V>  14 GND
15 GND                               16 GND
17 B5V  [5V geschakeld]    <0V>      18 A5V [5V stand-by]     <0V>
19 B5V  [5V geschakeld]    <1V/5V>   20 POWER ON/OFF          <5.3V>
21 n.c.                              22 n.c.
Tussen [] staat wat je zou moeten meten, tussen <> staat wat je gemeten hebt.
Daarbij valt me het volgende op:
- bij pin 13 zeg je dat de spanning wisselt tussen 0V en 12V, terwijl deze bij pin 7 en 9 wisselt tussen 1V en 12V. Dat kan niet, omdat die drie pinnen direct aan elkaar zijn verbonden.
- Bij pin 17 zeg je dat deze altijd 0V is, terwijl pin 19 wisselt tussen 1V en 5V. Ook hier is dit verschil niet mogelijk, want de twee pinnen zijn elektrisch direct aan elkaar verbonden.
Verder zeg je dat je op pin 20 5.3V (stabiel) meet, terwijl je op pin 18 geen spanning meet. Die 5.3V op pin 20 kan er echter alleen staan als het 5V standy-by circuit werkt en daarmee zou er dus ook 5.3V op pin 18 moeten staan. Nog maar eens opnieuw meten?
Bovenstaande kan wel kloppen, tijdens het meten schommelde de waarde van 0V a 1V naar de +-5V. Dus dat heb ik afgerond naar 0 of 1V. (digital meter).
Heb nog een keer goed gekeken naar de stekker en zie waar ik de fout mee ben in gegaan. Heb "pin 21 en 22" mee gerekend. En ik meet op pin 18 inderdaad 5,3V.
Dus zal inderdaad de metingen opnieuw moeten doen. oopss.
Thanks. Mnm.
Heb de metingen overnieuwe gedaan(Voeding alleen met 230V)
Dik gedrukt zijn de verschillen.
pin5 - pin 17 = 1V-5V dc jumping
pin5 - pin 18 = 5,3V dc
pin5 - pin 20 = 3,3v dc
Zit er volgens mij goed uit, alleen de spanning springt heen en weer.
Dus hoe moet ik nog precies de voeding inschakelen??. Heb een potmeter geregeld en afgesteld op 200ohm.
Hoor graag van jullie.
Thanks.
Oké, dan ziet het geheel er dus zo uit:
code:
 9 B13V [12V geschakeld]   <1V/12V>  10 B13V [12V geschakeld] <1V/12V>
15 GND                               16 GND
17 B5V  [5V geschakeld]    <1V/5V>   18 A5V [5V stand-by]     <5.3V>
19 B5V  [5V geschakeld]    <1V/5V>   20 POWER ON/OFF          <3.3V>
21 n.c.                              22 n.c.
Dat ziet er een stuk logischer uit en zo te zien werkt de stand-by voeding dus stabiel. Wat niet klopt is dat continu in en uitschakelen van de hoofdvoeding, terwijl deze geen stuursignaal krijgt via pin 20. De voeding zou uit moeten blijven bij zwevende pin 20 en pas aan moeten gaan als pin 20 aan GND wordt gelegd.
Ben nu te moei om meer uitzoekwerk voor je te doen. Komt wellicht morgen...
Dus ik kan pin 20 rechtstreeks aan de GND leggen. Of moet daar de weerstand tussen? Dan kan ik de volgende test uitvoeren hopelijk deze week :-).
Alvast bedankt.
Kan gewoon driect aan GND. Doet het mainboard ten slotte ook. ;)
Lijkt toch een voedingskwestie op het mainboard lijkt wel..
Zou ik nu nog niet willen concluderen: dat de voeding continu in en uit blijft schakelen, terwijl er geen stuursignaal op pin 20 staat, is wel verdacht.
Dan is het de hoofdvoeding die staat te hikken
Van het weekend moet het wel lukken om de volgende meting te doen.
Ben benieuwd!!!!
Op 15 oktober 2015 19:38:23 schreef smd:
Dat was al duidelijk. Ik vraag me alleen af waarom die dat doet, ondanks dat 'ie geen ON-signaal krijgt.
