Humzz
2N2222 URL:
http://nl.farnell.com/stmicroelectronics/2n2222a/transistor-npn-40v-0-…
TS555CN URL:
http://nl.farnell.com/stmicroelectronics/ts555cn/ic-timer-low-power-cm…
De Motor Driver IC URL:
http://nl.farnell.com/microchip/mcp14628-e-sn/ic-mosfet-driver-n-chann…
Na even hebben te staan springen in mijn hobby Kamer. Gaf mijn laatst aangeshafte 2de hands oscillosocoop, van de radiomarkt in Asssen, Beeld. Alle twee 2n2222 transistoren staan nu in een trap die gebruikt maakt van 3.3v en 5v. Zoals of foto te zien DSC00041.JPG, geeft de oscilloscoop lijntjes. Overigens niet te zien als ik een foto van de buis maak. DSC00047.JPG toond mijn groot test board die ik in elkaar geknooid heb van wat oderdelen uit mijn bakkies.
Als ik de TS555CN timer er op aan sluit doet hij het wel. Als ik door middel van de 2x 2n2222 transistor de 3.3v poort van mijn Raspberry zo omconventeer. Reageerd de h-bridge niet.
Weet iemand raad uit deze datasheets of mijn trap voldoende Milli Ampere leverd om de Mosfet/Motor IC aan te sturen ? Of ben ik een derde trap nodig / of moet ik de 2e transistor vervangen voor een zwaardere?
PS: moet ik nu loopjes draaien van 2 ms? of bedoelen zen nog kleiner?
Indien niet duidelijk genoeg, reply, dan herformuleer ik deze questie. Greets WvW
ALs ik het zelf probeer:
de 2n2222 emitter uitgangs pin --> 800 Ma
de TS555CN --> +_ 100 Ma output
de MCP14628 MOSFET driver: 500 Ma naar de FETS en PWM in is 250 — μA
ondanks dat hij het niet doet zie...
wat is het verschil tusssen 250 uA en omgerekend naar Ma?
Of zit er een andere compatibility fout ergens?
