32pfl3017H/12
De tv loopt na ongeveer 5 sec vast na de Philips logo.
Ik heb een usb stick geformatteerd en autorun.pkg er op gezet.
Deze in de tv gestoken en aangezet, maar er gebeurt niets.
Dus opnieuw opgestart en snel naar usb ingang gegaan maar deze gaf de melding dat deze leeg is.
Wat kan ik verder nog doen?
Alvast dank voor de reactie. Groet Andre.
Kennelijk komt de TV niet toe aan het initialiseren van de USB. Of er ontbreekt ergens een voedingsspanning, dat is met wat geluk wel na te meten.
Het zou hier overigens moeten gaan om een TPM9.1E chassis, dus TPV-ontwerp. Kan handig zijn bij het zoeken op documentatie en tips.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 9 november 2015 03:21:21 (31%)]
www.deficientie.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
Dank voor de snelle reactie.
Ik ga mijn usb stick controleren of het ledje wel reageert na het inschakelen van de tv.
Ik zal eerst een usb verleng kabeltje halen om het te kunnen zien.
Dan weet ik of er spanning op komt.
Ik kan ook met de multi meter de 2 buitenste contacten meten want daar zou dan 5 volt moeten staan volgens mij.
Groet Andre.
Ondertussen heb ik de usb spanning gemeten en ook de andere spanningen gecontroleerd usb is 5.1volt dit is dik in orde.
mijn usb stick reageert 1 maal bij het inschakelen maar verder gebeurt er niets.
Ik heb udate software, maar zal denk ik niet goed zijn volgens mij.
Groetjes Andre.
Het zou gewoon moeten werken met de PKG SW.
Zorg dat je de JUISTE hebt!
Anders zal hij naar een dealer moeten voor een update en evt 2deoptie is een ander mainboard.
Heb je reeds een geforceerde upgrade geprobeerd?
(stekker uit, op afst bed OK toets ingedrukt houden, stekker inpluggen, OK toets +/-20sec ingedrukt houden tot dat update scherm in beeld komt, dan USB plaatsen..)
Werkt wel niet op de oudere modellen, weet niet juist vanaf welke toestellen maar proberen kan nooit kwaad. Heb hier toch regelmatig tv's die ik zo terug aan de praat krijg.
Heb je de TV weggedaan of is het een standaardkwaaltje?
Ik heb EXACT het zelfde type TV staan met EXACT dezelfde fout...
Geforceerd software updaten wil niet.
TV gaat aan op RTL4, geeft beeld/geluid maar de hele bediening lijkt vast te zitten. Reageert niet op knoppen of op remote. Ledje knippert wel...
Het is dus op te lossen met firmware, echter niet die van de Philips site.
Ik heb PS_2k12_3K_DL.pkg erin gezet en alles lijkt weer te werken.
Mocht je de software willen hebben dan laat het maar weten?
Ik heb ondertussen gehoord dat ik bij de leverancier de software kan ophalen.
Deze toestellen waren geleverd aan een bowling huis 24 stuks in 2012.
Maar de toestellen zijn vervangen door grotere schermen.
ieder die er een wilde hebben kon er een kopen voor een redelijke prijs.
Maar daar deed het probleem zich niet voor omdat de tv's pas werden ingeschakeld Als de computer in zijn programma was, er werd 12 volt
van uit de scart naar een solidstate relais gevoerd waardoor de tv
van net spanning werd voorzien, en ging vanzelf naar de scart ingang doormiddel van de aanwezige status spanning.
de tv's werden nooit verder met de ab bediend.
Ik probeer eerst die software te verkrijgen.
op een usb stick.
Mijn dank voor de reacties. Groet Andre.
Mocht het niet lukken dan laat het maar weten, dan mail ik de software.
Sorry voor de late reactie.
Na mijn vakantie begaf de pc het, mainboard defect.
Nu heb i keen laptop.
Ik heb mijn account veranderd zodat mijn mail adres zichtbaar is.
ondertussen ben ik voor de software er op uit geweest,
helaas zonder resultaat.
Dus als iemand kan helpen?
Alvast bedankt en ook voor alle reacties.
Groetjes. Andre
Met de software update is het gelukt.
Bestand op usb stick geplaatst daar uitgepakt en de tv in.
Na een minuut of 2 was het klaar en de tv kan weer worden gebruikt.
Vele dank voor alle hulp.
De software laat ik op de stick staan, daar kan ik weer iemand mee helpen.
Groetjes Andre.
Hallo wat ik wou vragen zou die software in belgische tv ook werken Dreke
Als het een xxpfl3007h/xx serie is dan zou het moeten werken
volgens mij.
Geef de type maar pp dan kan ik kijken in pdf of h
het er bij staat.
Groetjes andre.
Dreke het is een 32pfl3007H/12 normaal is m,n email adres zichtbaar indien nodig mvg maxtv
Super! Mooi om te lezen dat het werkt :)
Op 14 november 2015 22:53:11 schreef RK76:
Hallo RK76, ik heb exact hetzelfde probleem, kan je mij aub ook de software mailen? Ik heb je een persoonlijk bericht gestuurd. Bedankt! Joris
OK probleem opgelost, bedankt om toe te sturen! Top!
Wie kan mij de software doormailen ga deze toch maar uit proberen hier in belgie
Ik heb de software al door gemaild.
Groet Andre
Hallo bij mij werkt het niet verschijnt op scherm dat de update
bezig is, waarna het philips logo te voorschijn komt daarna zwart nog 10min
gewacht afgezet usb verwijderd en terug opgestart logo zichtbaar voor de rest niets
Hoi Maxtv.
Dat is jammer dat het niet werkte.
Ik heb de software in zijn geheel op een leeg geformatteerd stick gezet,
en daar met Winzip uitgepakt.
Van de tv had ik eerst de stekker uit het stopcontact gehaald en de stick in de tv, dan de stekker in het stopcontact.
de tv gaf aan dat hij bezig was en even later was het toestel klaar voor gebruik.
Eventueel kan ik proberen om het pkg bestand als nog te mailen.
Groetjes Andre
Dat zou fijn zijn dan probeer ik deze nog en anders een ander
mainboard zoeken hiervoor
