Ik ken het apparaat niet maar in principe maakt het soort apparaat niet uit. Wat algemene tips:
Systematisch aanpakken. Eerst de voeding. Er komt nu geen rook uit, er klapt niks meer. Dat is gunstig. Nu kun je gaan meten. Schema erbij, bij de 230V beginnen en zo verder werken.
Ik kan het schema niet goed zien op dit schermpje maar als dat alleen de voeding is dan lijkt het een aardig complexe geval.
Laat je daar niet door overdonderen. De meeste complexe smps bestaan eigenlijk uit allemaal deelschakelingen. Vaak bestaat zo'n deel uit een IC met randcomponenten. Het voordeel van speciale IC's is dat het echte circuit vaak min of meer zo uit de datasheet komt. En daar staat meestal ook hoe het circuit werkt en de nodige formules.
Meestal een PFC circuit, dan iets wat DC maakt van de 230VAC, dan iets wat van DC weer een AC maakt maar dan op een hoge frequentie. Dat wordt dan vaak via een trafo's naar diverse lagere spanningen omgezet. Soms zitten daar weer extra voedingen achter.
Vaak is er ook een deel wat de rest "bestuurt" een rail die vanuit standby een stuk electronica voedt wat de andere voedingen aan zet. Ook kan er een spanningsreferentie zijn of een voeding die daar voor gebruikt wordt. Als die niet goed is beïnvloedt dat alle andere spanningen.
Met een scoop, een multimeter en een LCR meter moet je dan een heel eind komen.
Meet bekende punten, bv oscilleert het ding, komt dat bij de gates aan, staat er de juiste spanning op de feedback punten, zit er een shunt voor stroom begrenzing, zo ja , meet dan hoeveel stroom er loopt etc.
Als een PFC defect is dan kan het voorkomen dat er een veel te hoge spanning op de circuits daarna komt te staan.
Check dan elco's (zowiezo in smps een zwak punt), shunts, mosfets, diodes. Die kun je uit-gesoldeerd ook makkelijk testen.
zo maar wat punten
