Ik vermoed dat de SMPS controller of zelf geen goede voeding krijgt of dat de controller defect is.
Nou heb pin 20 aan pin5(GND) gelegt.
Merkte direct al op dat het relay niet op kwam.
Uitkomst
pin5 - pin 1 = 0v
pin5 - pin 2 = 0v
pin5 - pin 3 = 0v
pin5 - pin 4 = 0v
pin5 - pin 6 = 0v
pin5 - pin 7 = 0v
pin5 - pin 8 = 0v
pin5 - pin 9 = 0v
pin5 - pin 10 = 0v
pin5 - pin 11 = 0v
pin5 - pin 12 = 0v
pin5 - pin 13 = 0v
pin5 - pin 14 = 0v
pin5 - pin 15 = 0v
pin5 - pin 16 = 0vc
pin5 - pin 17 = 0v
pin5 - pin 18 = 5,3V dc
pin5 - pin 19 = 0v
pin5 - pin 20 = 0v
Voeding doet precies het omgekeerde? Voeding defect?
Als ik de verbinding tussen pin20 en pin5 verwijder, komt het relay weer direct op.
Dan kun je nog proberen pin 20 met pin 18 te verbinden. Zo maak je de pin stabiel hoog.
Dus alleen Pin 20 met pin 18 verbinden? rechtstreeks? had toch ook een weerstand nodig??
Thanks.
heb me laten vertellen dat het via een weerstand veiliger is. Geheel zeker ben ik er niet van.
Siebo thanks,
MnM(tm) kan jij dit misschien bevestigen?
Thanks.
Ach, kwaad kan het niet op die verbinding via een weerstand van 220 ohm ofzo te maken. Maar in de buitendienst had ik die in ieder geval nooit bij de hand en een stukje draad wel, dus...
Oke heb de metingen weer gedaan, nu pin 20 rechtstreeks met pin 18 verbonden.
Hier de uitkomst.
pin5 - pin 1 = 1V-5V dc Jumping
pin5 - pin 2 = 0V-3V dc Jumping
pin5 - pin 3 = 1V-5V dc Jumping
pin5 - pin 4 = 0V-3V dc Jumping
pin5 - pin 6 = 0V-3V dc Jumping
pin5 - pin 7 = 1V-12V dc Jumping
pin5 - pin 8 = 0V-3V dc Jumping
pin5 - pin 9 = 1V-12V dc Jumping
pin5 - pin 10 = 0V-12V dc Jumping
pin5 - pin 11 = 1V-13V dc Jumping
pin5 - pin 12 = 0V-5V dc Jumping
pin5 - pin 13 = 1V-13V dc Jumping
pin5 - pin 14 = 0v dc
pin5 - pin 15 = 0v dc
pin5 - pin 16 = 0v dc
pin5 - pin 17 = 1V-5V dc jumping
pin5 - pin 19 = 1V-5V dc Jumping
pin5 - pin 20 = 5,3v dc
Kan ik hier uit concluderen dat de voeding kaart defect is?
Want als ik pin 5 verbind met pin 20, dan schakelt de voeding zo goed als uit.
Als ik pin 18 verbind met pin 20, blijven de spanning op en neer springen.
Dan kunnen we in ieder geval concluderen dat de voeding defect is.
Als de voeding inschakelt, dan komen alle spanningen wel op hun juiste niveau. Lijkt er dus op alsof het ding in current overload protectie gaat. Waarschijnlijk dus een probleem met de stroommeting / feedback van de controller. Zou een defecte optocoupler kunnen zijn.
Het eerste advies zou zijn om een nieuwe voeding plaat aan te schaffen?
Want verder valt er weinig te testen neem ik aan.
Hebben jullie verder nog ervaring wat ik een dergelijk printplaat kan kopen.
Liefst zo dicht mogelijk in de buurt voor een zo laag mogelijke prijs .
Dit is wat ik zelf zo snel kon vinden. Hoor graag van jullie.
BN44-00427A PD46B2_BSM PSLF151B03A
http://www.buyqual.com/pd46b2-bsm-bn44-00427a-samsung-bn44-00427a-powe…
http://www.aliexpress.com/item/Original-bn44-00427a-pd46b2-bsm-LCD-pow…
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Original-POWER-BOARD-BN44…
http://www.aliexpress.com/item/Original-bn44-00427a-pd46b2-bsm-LCD-Sup…
Zolang het ook maar echt een BN44-00427A is.
Op 22 oktober 2015 08:45:10 schreef MNM(tm):
Nou uiteindelijk een printplaat ontvangen aliexpress, maar die was helaas ook al kapot. Gelukkig wel mijn geld terug gekregen.
Daarna maar een monteur laten komen.
Die constateerde dat de originele voeding van de tv goed was net zoals het mainboard. Er was een klein printplaatje stuk. Was voor het eerst dat de monteur dit mee maakte. Dus aan de gedane metingen kun je blijkbaar niet vaststellen dat de voeding stuk is. In ieder geval bedankt voor jullie medewerking. De TV werkt nu weer na behoren .
groetjes.
Heb je de reparatiebon? Daar staat -als het goed is- het partnummer op van het onderdeel dat is vervangen. Zou je dat even kunnen doorgeven?
Het zou zo maar eens kunnen dat het de WiFi (of de BT) module is.
Stom dat ik daar niet eerder aan heb gedacht.
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op woensdag 6 januari 2016 20:07:15 (30%)
Naja, (mijn) probleem is een beetje dat ik het juist wèl had moeten weten! In de periode dat die modelserie courant was, ben ik het toch al een paar keer tegengekomen.
