Op 27 januari 2016 11:05:31 schreef Frederick E. Terman:
[...]Deze staan niet in de lijst:
91.2 92.7 94.6 95.1 98.8 99.0 100.0 100.6 100.8 102.0 103.7 104.5
Iemand trouwens enig idee waarom niet?
In het midden van Overijsel zijn sommige van die frequenties bezet door een Duitse zender, zie http://fmscan.org/main.php
Verder moet er bij de planning met bepaalde frequentieafstanden rekening gehouden worden, die zijn afhankelijk van de onderlinge afstanden en veldsterktes in het gewenste doelgebied.
Een afstand van 300 kHz is volgens de frequentieplannersvan Zerobase alleen mogelijk als de zenders vanuit dezelfde mast uitzenden en ongeveer dezelfde veldsterkte neerzetten. Dat is nodig om te voorkomen dat een sterke zender op radio's de signalen wegdrukken.
https://groups.google.com/forum/#!topic/nl.radio.amateur/cAG3A5HJZpU
Zenders op 100kHz van elkaar zullen niet bijelkaar in de buurt zitten, of hetzelfde doelgebied hebben.
Het lijkt me iig geen eenvoudige opgave om een vrij plekje te vinden.
Op 31 januari 2016 18:34:51 schreef Frederick E. Terman:
Op een volle band is selectiviteit belangrijker, en gevoeligheid juist minder belangrijk geworden. Een zwak station zal niet vaak te horen zijn, doordat op dezelfde frequentie een sterker werkt. Maar het is nu wel belangrijk geworden dat je stations die vlak 'naast' de frequentie werken voldoende onderdrukt.
Bij veel sterke signalen op de band loert ook het gevaar van intermodulatie. De tuner 'verzint' er in dat geval zenders bij, uit sterke signalen op andere frequenties.
Nu is een goede preselectie (dus al op HF) ook een goed middel tegen IM, maar hier is nog een trucje mogelijk.
Door namelijk de tuner opzettelijk wat minder gevoelig te maken, verdwijnt de IM-storing veel sneller dan de gewenste signalen. Voor de meest vookomende vorm van IM hoef je bijvoorbeeld maar 3 dB te verzwakken om de IM 9 dB zwakker te maken.
De verhouding gewenst signaal tegen IM is dan opeens 6 dB beter, en zo kun je soms een dure preselectie met spoeltjes en varicaps of een meervoudige afstemcondensator uitsparen.
Helaas zijn er niet zoveel tuners met een zeer goede pre-selectie. En vanwege de kosten daarvan heb ik daarom een afstembare antenneversterker gebouwd. Bij de invoering van Zerobase bleek deze heel goed van pas te komen.
Tot het verwijderen van de 8 elements Yagi op rotor kon ik regelmatig Bremen 4 (100.8MHz (Bremerhaven) en 101.2MHz (Bremen)) naast Sky Radio) 101MHz (Smilde) ontvangen, ondanks de kleine frequentieafstand en de grote signaalverschillen. Maar bijv ook BFBS R1 op 92.5MHz (Dülmen) of 1LIVE op 105.5MHz (Teutoburger Wald/Bielstein), en de diverse FFN's, NDR's, WDR's etc.
Ondanks Zerobase.
