Die bf256c oplossing is leuk, maar als je LEDs te helder branden, dan heb je er niks aan
Ook bij een FET stroombron is de stroom eenvoudig in te stellen.
Gewoon een weerstandje om de source-drain spanning in te stellen:
De beste manier om een FET stroombron te dimensioneren is om eerst een FET te zoeken met een Idss in de buurt van de gewenste stroom. (Idss is de stroom die loopt als de gate aan de source is gelegd)
Blijkt dan de stroom te hoog te zijn, dan met weerstandje aanpassen.
Hoe groter de weerstand, hoe lager de stroom, maar ook hoe hoger de minimale spanning waarop de stroombron nog goed werkt. Vandaar eerst de juiste FET uitzoeken, en bijregelen met het weerstandje.
Groot voordeel van de FET stroombron is dat je minder componenten hebt. De 2 componenten soldeer je zo op de plek waar anders het voorschakelweerstandje van het LEDje zit. Bij de transistor oplossing gaat dat met 4 extra componenten lastiger.
Verder vindt ik het onelegant van de transistor oplossing dat je eerst stroom door een LED moet laten lopen om vervolgens een LED te laten branden
Nadeel van de FET oplossing is dat er flinke spreiding in de FETjes zit. Je moet dus altijd even testen en bijtunen. (als je tenminste precies een bepaalde stroom wilt hebben.)
