Eerste post hier; forgive me als ik verkeerd zit maar ik had zo gegokt dat hier verreweg de meeste kennis zit om me te helpen met mijn probleem. Ik heb in huis verlichting die op vaste tijden 'knippert' (in ieder geval in de gedimde staat). Bloedvervelend vind ik het; 21:30 / 22:00 zijn tijden die ik al heb geconstateerd.
Aangezien iedereen op internet in eerste instantie naar de dimmer wijst, heb ik het volgende getest:
- 2 verschillende dimmers, te weten de Fibaro dimmer 2 (werkt met Triac) en Qubino Dimmer (werkt met Mosfet). Dit zijn beide ZWave dimmers voor home automation.
- De fibaro kan met blauwe draad worden aangesloten en zonder, beide opties geprobeerd omdat er volgens een ander tip nog wel eens storing op de blauwe draad zou zitten.
- De Qubino kan alleen met blauwe draad worden aangesloten.
De lampen in kwestie zijn 8x Philips Warm Glow 4w LED verlichting; in totaal dus bij vol vermogen 32w. De Qubino heeft een minimum 'load' van 4w en de Fibaro 25w (maar je kunt ook een bypass op de lampen zetten die load genereert); aangezien het dimmen zelf wel prima gaat verwacht ik niet dat de load een probleem is / of geweest. Ik heb er ook al een (20w) halogeen lamp bij gezet maar deze knippert net zo hard mee.
De meterkast is onlangs compleet vervangen (3 fase, slimme meter + nieuwe groepenkast met automaten); op de 'woonkamer' fase zit niets wat storing kan veroorzaken, geen koelkast of wat dan ook. Droger/wasmachine stonden ook niet aan en ik heb verder geen trafo's in huis (ik woon er net).
Nu heb ik getracht een antwoord te vinden op internet, maar ga dit probleem maar eens in een Google opdracht verwoorden. Wat ik kan vinden zijn mensen die zeggen dat het met TF (toonfrequent) signalen of CAB signalen te maken kan hebben, signalen die de netbeheerder verstuurd worden als de meters naar dag/nacht tarief moeten gaan en/of stuursignalen voor straatverlichting. Heeft U een idee wat ik hieraan kan doen? Ik lees ergens dat trage zekeringen in de groepenkast zouden kunnen werken, weer ergens anders dat een EMI filter oplossing kan bieden etc etc.
Wat ik nog NIET geprobeerd heb is om:
- Alle lampen door halogeen te vervangen- De dimmer zelf door een niet-zwave dimmer te vervangen
- Misschien is het merk 'zekering automaat' en 'hoofdzekering' van slechte kwaliteit? Ik heb zo even geen merknaam bij de hand. Ik zou nml nog kunnen proberen om de stroom van de verlichting van de (apart aangelegde) audiogroep te laten komen. De zekeringautomaat van deze groep is van een ander type dan de rest van de automaten.
Hebben jullie enig idee wat ik zou kunnen doen? Ik woon overigens in Eindhoven, dus ik gok (afgaande op deze post) dat het 492hz is.
