Wazig, ik kreeg geen notificaties meer van mijn eigen topic
Op 29 mei 2016 15:18:43 schreef testman:
de voorlager van de pomp die gaar is, klinkt ook als een pomp die nog open is uitgevoerd. die gingen langer mee als de magneetpompen tegenwoordig. nadeel was echter dat ze gingen lekken op de as. als je dus naar het lager lijkt, let ook op de pakking tussen pompschoep en anker.
voor een machine van deze leeftijd zou ik geen originele miele onderdelen meer gebruiken. nog 20 jaar gaat hij echt niet meer halen..
Lager blijkt niet gaar te zijn. Beide zijn bronzen busjes die kunnen kantelen. De pomp lekte nog niet en is eenvoudig bereikbaar en demonteerbaar. Ik heb hem schoongemaakt en de lagerbussen gesmeerd.
Waarom zou hij dat niet halen ? Ziet er nog uit als nieuw, nergens roest, rubbers en riem zijn nog perfect en soepel. Motor idem, zelfs de commutator en koolborstels zien er nog perfect uit.
@Fred: ik zie net in een overgenomen partij twee gloednieuw verpakte dempers liggen, dus misschien is dat wat voor je. Zal ze later nog even ertussenuitvissen en nazoeken/fotograferen, maar kun jij misschien vast aangeven wat de maatvoering bij jou is?
Bedankt Maarten, dat komt mooi uit. Ik heb gisteren je mail gezien en beantwoord.
Maar.... deed de machine het al weer??
Geen idee, hij ligt uit te rusten, ik heb van de week de pomp, motor etc nagekeken en schoongemaakt. Moet alleen nog even naar de heater kijken.
Dat gaat het beste door de wasmachine op een zijkant te leggen en dan het geheel eruit te trekken, bijv. over een paar plankjes.
Ik had de transport pennen nog. De machine ligt op zijn rug. Ik heb een metalen frame met zwenkwielen waar ik motorblokken en versnellingsbakken op legde. Dat blijkt precies de afmeting van de machine te zijn. Met een paar bindriemen achter op de machine bevestigd en toen de gekanteld als een soort steekwagen. Ging heel makkelijk. Nu kan ik overal bij.
Ik laat de kuip/trommel/frame voor nu met rust. Lijkt en voelt allemaal goed en ik heb nu even te weinig tijd. Er moet ook nog gewerkt worden. Ik weet nu hoe hij open kan en hoe alles zit. Ik heb met hulp van COer Gertjan de droger er af gepakt en de ruimte bleek meer dan voldoende om er aan te werken.
Hij kan op het karretje zo naar de garage, als het nodig mocht zijn toch een keer de trommel etc aan te pakken. Daar heb ik een hefbrug en die zijn ook handig als takel om de trommel er uit te hijsen Maar bedankt voor de uitleg.
Foto's maken is in zijn algemeenheid goed advies. Ik ben gewend veel fotos te maken van reparaties. Daarnaast maak ik meestal ook aantekeningen, schrijf met permanente marker op pcb's, chassisdelen, connectors en vaak maak ik ook labels voor om draden.
Zomaar dingen uit elkaar halen zonder foto's etc, leer je heel snel af als je meestal zonder service doc moet werken. Gelukkig zit dit ding niet echt moeilijk in elkaar.
Status?
nah, ik ben niet zo gevoelig voor status, gewoon is al gek genoeg
Bedankt, heren, de informatie wordt gewaardeerd en ik laat het weten als het gelukt is, of als ik eventueel nog tegen problemen aanloop.
