Ik post dit maar de High Voltage sectie van dit forum omdat ik vermoed dat het gaat om bliksem en de inductie hiervan.
Ik heb achter het huis een aluminium overkapping met zeven aluminium midden balken. Onder vijf middenbalken zitten LEDstrips en elke middenbalk is 3 meter lang. De overkapping is niet geaard door middel van een aardpen.
Om de vier en halve meter worden de LEDstrips opnieuw voorzien van een voeding door middel van LEDstrip "verlenger" De aansturing van deze LEDstrips gaat via een LAN MiLight module en wordt aangestuurd via Domoticz.
Ik heb twee voedingen van 12V / 12,5A met twee aftakkingen per voeding. Deze zijn uiteraard geaard aangesloten. Deze voedingen en het Domoticz systeem zitten in een metalen kast buiten aan de muur onder de overkapping.
Op zich allemaal niet zo spannend.
Afgelopen maandag heeft het hier in Twente aardig gespookt met veel bliksemontladingen. Nergens is voor zover ik weet de bliksem ingeslagen in de buurt.
Ik was die middag / avond niet thuis en toen ik thuis kwam ontdekte ik dat de aardlek eruit lag. Het heeft hier wel vaker gespookt maar nooit vloog de aardlek eruit.
Later die avond ontdekte ik dat de LED verlichting kuren vertoonde. Sommige striplengtes van vier en en halve meter gingen wel aan maar branden zeer zwak. Sommige lengtes gingen helemaal niet aan.
Na wat onderzoek kwam ik er snel achter dat beide voedingen geen 12V meer gaven maar ongeveer 3 tot 5V. Nadat ik een voeding eruit gehaald had zag ik dat een transistor (D13007K) onderop de printplaat kortsluiting veroorzaakt door middel van vonken tussen de soldeereilanden. Ik had deze op de werkbank liggen en na een paar minuten zag en hoorde in de vonk overvliegen.
Beide voedingen zijn geheel defect. Ik ga deze niet maken en heb inmiddels al nieuwe gekocht.
Maar.... Kan dit komen door inductie van een bliksem ? Ik zou anders niet weten waar het anders aan zou kunnen liggen.
Kleine update: De LEDstrips zijn in een siliconen tube geschoven en deze zitten met dubbelzijdig tape geplakt op de middenbalken.
