Aanpassen input (Ipod dock-> Auxilary) van Yamaha crx-330
Naar aanleiding van input-gebrek op mijn prachtige Yamaha CRX-330 wil ik graag een aanpassing doen, maar ik kom er niet helemaal uit. Deze cd-receiver is uitgebracht met USB-aansluiting en ipod-dock aansluiting, maar geen Aux-input. Erg jammer, aangezien ik hem ook graag op mn PC zou willen aansluiten.
Nu heb ik hem even uit elkaar geschroefd om te kijken wat de mogelijkheden zijn maar ik kom er niet uit.
De Ipod-dock aansluiting doet het helaas niet goed (als je de Ipod naar voren doet dan maakt hij connectie, als hij in de normale stand hangt dan niet). Deze input zou ik graag willen aanpassen zodat het een Aux-input wordt. Heb al op internet een cable mod gevonden waarmee dit mogelijk zou moeten zijn, de CableJive Dockboss, die de 30pins connectie omzet in een mini-jack aansluiting. http://cablejive.com/dockboss/. Aangezien de Ipod connectie nogal brak is ben ik bang dat dit maar een tijdelijke oplossing zou zijn. Bovendien lees ik tegenstrijdige verhalen mbt compatibiliteit.
Dus mijn vraag is: zou ik de input zo kunnen modificeren dat de receiver denkt dat er een Ipod aan hangt, terwijl ik er een mini-jack aansluiting aan heb hangen.
Mijn dank is groot voor jullie input.
PS de dingen die ik tot nu toe gevonden heb:
https://www.manualowl.com/m/Yamaha/MCR-330/Manual/276302
https://s4.postimg.org/iwh037mul/IMG_20160820_105341036.jpg
De CRX-332 heeft een Aux-in op de achterkant. Dus met de mogelijkheid om het "netjes" te doen is door de fabrikant wel rekening gehouden. Misschien kun je beter die mogelijkheid onderzoeken, dan de iPod aansluiting hacken.
als je het witte randje van de ipod connector afhaalt, kun je miss al zien dat de ipodstekker van de print is losgekomen aan 1 zijde. dat heb ik ook al eens gehad bij zo'n dock..
ombouw moet ook wel te doen zijn, ik zie IPR en IPL staan bij de stekker achterop de print, dat is wrs links en rechts geluid uit, samen met AGND heb je alles..
een cloon van de dockboss voor 1,55 dolar.
http://i.ebayimg.com/images/g/Ig0AAOSwwTlUm6bS/s-l64.jpg
voor iets meer dan een euro kun je deze kabel gewoon proberen. als die allen in een bepaalde stand werkt, druppeltje smeltlijm en klaar.
voor iets meer heb je zelfs een bluetooth variant.
http://www.ebay.com/itm/30-Pin-Dock-Speaker-Bluetooth-Music-Audio-Rece…
ik had een iets duurdere, daarmee kan je zelfs de nummers op je mobiel doorspoelen vanaf de dock.
GMT+1
Dank voor de reacties iedereen! Die 'officiele' oplossing is wel een goede suggestie, maar dan wordt het een duur grapje.
Ik ga morgen eens proberen of ik kan connecten middels de IPL, IPR en GRND. Ben alleen bang dat de receiver dan gaat zeggen dat hij geen ' bekende ' ipod eraan heeft hangen, omdat hij nogal wat pins mist. Anders is die dockboss clone ook wel een, goede, al moet ik dan wel geduldig zijn voordat ik er weer mee aan slag kan gaan.
Op 21 augustus 2016 22:47:10 schreef Henkdevries:
Ik bedoel niet te zeggen dat je een CRX-332 moet kopen. Ik bedoel dat de CRX-330 waarschijnlijk de zelfde printplaat gebruikt en dat je er alleen maar een 3,5 mm jack chassis op hoeft te solderen, en misschien een jumper leggen o.i.d.
Fuzzbass heeft gelijk, het kan zo simpel zijn als uit die stekker rechts onderin de signalen iPod left/right (IPL & IPR) en analog ground (AGND) aan een jackplug te knopen.
als je die hebt liggen is het sneller dan die kabel uit china laten komen.
GMT+1
Ik heb gepoogd de IPL, IPR en ground te connecten maar helaas herkent de receiver dan niet dat er iets aanhangt. (is ook wel logisch, hij moet immers ergens door weten dat er een iphone aan hangt).
Heb ondertussen de kabel binnen uit China en die doet het helaas ook niet. Heb de plug even uit elkaar gehaald en zie het volgende:
https://s18.postimg.org/is2xxx4hx/IMG_20160904_133714637.jpg
https://s18.postimg.org/bdi7ja805/IMG_20160904_133725908.jpg
Ik heb ergens online al gelezen van iemand die iets vergelijkbaars heeft gehaald dat hij de volgende connecties kon vinden op de ipod female plug:
Pin 2 3.5mm jack Ground
Pin 3 right jack
Pin 4 left jack
Pin 11-15 bridged
Pin 16-21 68kOhm
Pin 15-16 bridged
Hij had voor zijn Bose alleen nog maar pin 13 en 18 verbonden, en voor hem deed hij het. Als ik die bridge maak zie ik helaas geen resultaat. Met deze kabel zegt hij wel 'Ipod connecting', maar daar blijft het bij. Op het board zie ik ook niet echt een plek waar ik zomaar een jack aan kan soldereren. Kortom, als iemand nog ideeen heeft hoor ik het graag.
Hij schijnt wel te kunnen werken met een cablejive Dockboss, maar die is 30 euro, beetje duur t.o.v. het simpele kabeltje. Ik heb online proberen te vinden hoe de cablejive gesoldeerd is, maar kan helaas geen uitkomst vinden, anders zou ik die mooi na kunnen maken met mn huidige setup.
Heb het uiteindelijk opgelost! De 9e en 10e pijn aan elkaar gesoldeerd waardoor hij zei 'ipod charging' met de iPod female - Jack cable deed hij het uiteindelijk, maar alleen als ik hem op een bepaalde manier hield deed hij het wel (na 1 minuut zei hij "unknown iPod" en kwam er signaaal door.
Heb er nu een Jack kabel aangemaakt en die gesoldeerd op de ipl, ipr en agd, en de female iPod kabel afgeknipt. Die dient nu als een soort "om de tuin leid plug", en mn Jack doet het nu perfect. Dank voor jullie input. Hieronder een foto hoe ik het optisch heb opgelost, maar dit was dus omdat het erg lastig solderen was met die iPod plug op het board die een soort van Los zat.
https://s9.postimg.org/hnc5do47z/IMG_20160906_201144618.jpg[img]
Op 10 september 2016 09:59:42 schreef Henkdevries:
Beste Henk de Vries,
ik wil wat jij ook wilt, kun je contact zoeken met mij?
0624 55 97 53?
Marvin,
Welkom op het forum.
Ik denk dat Henk de vries je berichtje niet gaat lezen. laatst gezien > 4 jaar geleden.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1…
dit product is nog steeds te koop..
GMT+1
