Op 2 september 2016 16:19:32 schreef Lambiek:
Ten eerste welkom op het forum.
Moet je die sensor zelf maken? Is dit een school vraag/opdracht?
Je moet dus ook een persoon herkennen?
Ja het is voor een schoolopdracht en moet inderdaad de persoon herkennen en het gaat hier om mijn vader die in de 100kilo zit.
Er is dus zeker sprake van een gewichtsverschil. Maar de gewicht die iemand er op zet valt dat niet in te progammeren zijn, d.m.v. testjes?
Op 2 september 2016 17:00:47 schreef K7Jz:
Ik denk dat dit nog tegenvalt.
Opgaand zijn er altijd mensen die (soms) tredes overslaan, dit kan je weer opvangen door de tweede trede te nemen.
Echter, je hebt dan nog steeds het krachtverschil, iemand die een trede gaat overslaan zet veel meer kracht, kan ook nog wel een kilo of 5 via de trapleuning(en) trekken.
Naar beneden heb je weer een ander effect dat mensen via de punten van de treden naar beneden 'roffelen'. Dit alles met of zonder 'bagage' (zware tas etc).
Bij een gezin met kind (20kg), moeder (60kg) en papa (100kg) is het natuurlijk wel te overzien . 40,50,65 en 75 kg is alweer een ander verhaal.
Ik zou het project met een webcam en software aanpakken. Eventueel willen mensen misschien een RFID tag dragen. Je zou ook nog met wat 'touch'-sensoren op de trapleuning kunnen werken, een lang persoon heeft de leuning anders vast bij een bepaalde trede.
Uitgaande dat hier geen traptree word overgeslagen, want dat heb ik nog nooit iemand bij mij thuis zien doen. Het gaat erom dat het alarmsignaal bij een bepaalde persoon aanslaat, dit geval gaat het hier om mijn vader. Probleem is dat ik bij een camera iets van gezichtsherkenningssoftware moet hebben en omdat zelf te gaan progammeren is ook geen optie. Sowieso is er sprake van een kracht/gewichtsverschil en ik ga er vanuit dat iemand normaal de trap op of afloopt(rustig)
Op 2 september 2016 17:10:10 schreef MGP:
K7Jz, heb je zijn post gelezen, wat jij schrijft overtreft meerdere keren zijn kennis en kunde en zakgeld
Enkele rekstrookjes aan de onderzijde van de treden plakken en beginnen met proefmetingen, dan zou je al een idee moeten hebben van de haalbaarheid.
Ik had zoiets ook al in gedachte en inderdaad gaat mijn kennis te boven.
Op 2 september 2016 17:22:49 schreef Shiptronic:
Yep, en zelfs als trigger gebruiken, kentekenplaat herkenning kan ook
zie: https://www.ispyconnect.com/plugins.aspx
Bedankt voor de tip/tool dit kan nog wel is van pas komen.
Achtergrond: onervaren, zowel in coderen en enigszins techtnisch aangelegd, als ik weet wat ik heb nodig heb kan ik het wel bouwen en installeren. Bedoeling is ook wel dat ik de codeertaal ligt. Ik ben leergierig en ik hoop niet dat ik gelijk mijn pet te boven ga hiermee.
