Op 21 september 2016 16:37:06 schreef RC-A:
De synchroonmotor (300g/cm) die ik nu gebruik, een 750rpm taperecorder-capstanmotor is net iets te zwak en niet regelbaar.
Die 300g/cm klinkt bijna als een koppel: de specificatie voor hoe sterk een motor is. Koppel wordt officieel in Nm aangegegeven, Newton maal meter. Een motor zou bijvoorbeeld 3N op 1cm van de as kunnen leveren. Dan is dat 0.03N op 1m van de as, of 0.3N bij 10cm van de as. Het product van de kracht maal de arm is het koppel en die geeft de kracht van de motor aan. 0.03Nm.
Als je dan ipv kracht in N een gewicht aangeeft, dan zou 3N ongeveer 300g zijn. Als je dan ipv maal cm gedeeld door cm schrijft, zou je op 300g/cm kunnen uitkomen voor een motor die 0.03nM koppel kan leveren.
Een typische moderne stappenmotor kan 14N-cm oftewel 0.14Nm koppel leveren. bron (onderaan).
De stappenmotor is dan dus wat sterker dan de motor die je hebt.
Maar een stappenmotor neemt STAPPEN. Iets wat de naam had kunnen doen vermoeden. Voor iets wat "soepel" moet lopen is dat lijkt me niet handig. Is het van belang dat je vinyl plaat soepel draait (constante snelheid?).
Mijn "nattevinger" regel uit de jaren 80 van de vorige eeuw is dat je 300 stappen per seconde kan doen met een stappenmotor. Dat is 1.5 rondje per seconde, oftewel ongeveer 100 RPM.
Een moderne stappenmotor (dus niet zo een die gemaakt is voor een jaren-tachtig aansturing zoals die voor bovenstaand schema geschikt is) kan je modern aansturen (dus niet zoals in bovenstaand schema gedaan wordt), met een spanning die bijvoorbeeld 3x hoger ligt dan wat de fabrikant als maximum constante spanning aangeeft. Dan moet je ongeveer 3x de "ouderwetse" snelheid kunnen halen. En zowaar: Mijn stagiaire heeft afgelopen week ongeveer die waarde (300RPM) gemeten.
Allemaal "ballpark" getallen die mooi overeenkomen met TonHek z'n getal. Dit alles heeft nog niet een soepele start en stop regeling in aanmerking genomen. Dan zijn nog wat hogere waardes te halen.
Ga je de overbrenging aanpassen neemt het benodigde koppel toe.
