Graag wil ik weten of de gegeven drie schakelmethodes fatsoenlijk zullen werken binnen dit schema.
Schema staat in de bijlage
Wat ik eigenlijk wil is een super triode (uitbreiding van een UL schakeling door Menno van de Veen) gebruiken en deze aansturen met een flink signaal om een hoog uitgangs vermogen te leveren.
Een SRPP schakeling leek me hiervoor geschikt, omdat deze een relatief veel Gain heeft. En ook een veel lagere uitgangsimpedantie heeft dan een enkel triode. Handig bijvoorbeeld als je ecc83 wilt gebruiken en toch een lagere uitgansimpedantie wilt hebben. Natuurlijk ook handig omdat de even harmonischen worden gecanceld. Waardoor de THD weer afneemt.
Maar goed dan heb je nog geen fasedraaier...
Ooit had ik een artikel gelezen, over dat je een goede gebalanceerde aansturing kunt krijgen door middel van:
signaal aansluiten op een weerstand met in serie een condensator en die vervolgens aan de ground hangen.
Bij mijn eindbuizen pas ik bias weerstanden van 1k2 10 watt toe. Maar dan moeten de stuur roosters in rust wel op 0 volt komen te liggen.
Dit denk ik op te lossen door het signaal te koppelen met een 0.47uf condensator van de SRPP schakeling, naar een 100k weerstand aan de 0v: op de ground.
Maar nu weet ik niet of dit wel naar behoren gaat werken.
Ik durf het nog niet aan om deze schakeling te gaan bouwen.
Ik vraag me namelijk af of de fasedraaier en de super triode wel goed samen werken? Is de uitgangsimpedantie van de SRPP wel laag genoeg?? Heeft de fasedraaier wel voldoende lage impedantie???
Ik weet niet hoe ik dit kan checken en ik wil graag meer te weten komen over de super triode schakeling.
