Ik heb al het bovenstaande inmiddels al een paar keer gelezen.
Ook heb ik, voor zover mogelijk, gekeken hoe de Milight controller de led's aanstuurt.
Het fotootje van de 230V rgb ledslang controller is op detail niet duidelijk, maar geeft wel een globale indruk van de werking.
Wat mij opvalt is dat de TS (TopicStarter) zegt dat hij het niet via 433MHz maar via 2.4GHz wil bedienen.
Ik vertaal dat naar: "Ik wil geen 2 bedieningsorganen, maar alles via de huidige app op mijn phone/tablet bedienen, en dus via de Milight 2.4GHz bridge" (Correct me if I'm wrong).
Ook lees ik dat hij, bij voorkeur, liever geen gebruik maakt van Milight RGBW controllers om een ledstrip aan de dakrand te sturen vanwege "50 meter". Nu snap ik niet waar deze 50 meter op slaat. Is dat: "Ik heb 50 meter dakrand, dus 50 meter ledstrip nodig" of is dat "de afstand naar de dakrand is 50 meter" of "als ik het aanleg met Milight producten heb ik meerdere controllers/versterkers nodig, en wordt het me te duur"?
Nou ja, hoe je het ook bekijkt, bij de aangeschafte ledslang veranderen 2 criteria niet.
Misschien dat daar alsnog duidelijkheid in kan komen.
Ook is het handig te weten welke ledslang de TS nu in bezit heeft.
Als ik naar de ledslang RGB controller kijk, krijg ik het enge vermoeden dat ze daar de 230V gelijkrichten en daarmee de ledslang (zooitje led's in serie) voeden. Brrrrrr.
De Milight controller is bedoeld voor 5050 led's. Dus daar zullen ze per kleur de aangesloten led's (parallel geschakeld, inwendige weerstand) PWM'en op 12V.
Oplossing m.i. is zoals al aangegeven. De opto's in de 230v rgb controller aan laten sturen door een Milight controller.
MAAR.... pas op !!!! Doe je het verkeerd dan zet je de Milight controller wel direct aan de gelijkgerichte 230V, met alle gevolgen van dien. Kan zomaar dodelijk zijn !!!
Hoe bekend ben je met elektronica?
Snap je de gevaren?
TonHek
P.s. Maak eens een paar DUIDELIJKE foto's van die 230V controller.
En post ze hier (maar dat is eigenlijk onnodig om te schrijven... stel je voor: "maar ik heb een aantal foto's genomen.. zelfs af laten drukken")
