Bedankt voor alle snelle reacties.
Het systeem moet gebruikt gaan worden in heuvelachtige omgeving zoals duinen. Half duplex communicatie is vereist, waarbij één kant een vast punt is en de andere kant in een rijdende auto die binnen een straal van 3 km binnen het vaste punt blijft. Het liefst moet de antenne zo klein mogelijk blijven, echter is doordringend vermogen belangrijker waardoor hij groter zal worden neem ik aan.
Ik begrijp dat signalen met een lagere frequentie een groter doordringend vermogen hebben, waardoor obstakels een minder grote rol gaan spelen.Uit het document van Arco blijkt dat 27 MHz vrij uitgezonden mag worden met een maximum vermogen van 10 mW, terwijl wielklem zegt dat 4 Watt toegestaan is. Klopt dit?
Ons doel is om een simpel communicatiesysteem (zo simpel als: ledje laten branden aan de ontvangkant) te ontwikkelen dat legaal gebruikt (en eventueel verkocht) mag worden in Nederland. Daarnaast heeft het inderdaad de voorkeur om in het begin geen technologieën als LoRa te gebruiken en alleen het vergunningsvrije spectrum te gebruiken.
EDIT:
Op 4 oktober 2016 12:01:10 schreef Hugo Welther:
Ik heb het topic verplaatst naar Schoolvragen.
Daar hoort het in dit geval meer thuis.
Ik ben student, maar het is geen schoolvraag of opdracht. Samen met een aantal vrienden met kennis op andere gebieden wil ik voor dit probleem een oplossing vinden.
[Bericht gewijzigd door
Berry14
op dinsdag 4 oktober 2016 12:09:58
(15%)
