Hallo Allemaal
Heb hier dus een denon Receiver staan waarbij de tuner niks meer doet. de FM gedeelte floepte er ineens uit, Ook lijkt de am niks meer te doen. Heb ook al eens de hele receiver door geweest om alle brakke soldeer verbindingen eens te fixen, Dat heeft vroeger goed geholpen toen die ook al dood was, Maar nou is er blijkbaar iets anders mis.
Heb de 3sk85 mosfet vervangen in de blikje vlakbij de ingang zit maar hielp niks. De Tuner geeft een zachte ruis in de verte als ik hem op mono zet, maar ontvangt helemaal nopes, Antenne ligt het niet aan helaas. J-stick buiten op dak staan.
Iemand een idee heeft waar het te zoeken naar het defect? Zit zelf te denken Aan een defecte LA1265 IC maar ben niet zo heel bekend met tuners. De Discriminator spoel verdraaien helpt ook niks.
Heb aan de hand van de schema ook aantal spanningen gecheckt maar die lijken zover ik kan meten allemaal prima volgens spec aanwezig.
