Tussen je relais moet een driver komen, dat kan in de vorm van een transistor. Over je relaisspoel moet ook nog een diode om de zaak te blussen. Ik zie geen pull up of pull down weerstanden, de MCLR pin ligt niet via 10K aan de plus en het knooppunt via een 100nF naar de gnd, over je relais contact zou ik een filter zetten. Wat die zekering betreft, je moet eerst weten hoeveel stroom daar gaat lopen. Je hebt dus nog het één en ander te doen.
