Hallo, ik ben nu bezig met een schoolproject.
Het doel is om een boost converter te maken.
Hiervoor gebruik ik een ingang van 12 volt.
De uitgang moet 19 volt en 3,42 ampère zijn.
Ik gebruik een normale boost converter schakeling, alleen die mosfet wordt bestuurd met een arduino. Zie de link hieronder:
https://www.google.nl/search?q=boost+converter&biw=1366&bih=63…
Voeding = 12 V & 7.2 Ah
L1 = 60 µH
D1 = Schottky-Diode Vishay MBR 1045
C1 = 726 µF
Load = 5.5 Ω
NMos = Mosfet FDP52N20
Arduino = NHduino UNO
De spoel heb ik besteld via conrad en die hoefde ik zelf niet te bouwen.
De probleem is: De uitgangsspanning zakt steeds in met een voltage van 0,2 volt per seconde. Uiteindelijk zakt het naar dezelfde waarde van de ingangsspanning. Dus 12 volt.
Ik heb alleen de Load er niet aan verbonden, omdat ik ook zonder de load een stabiele uitgangsspanning nodig heb.
Ik zat dus te denken dat het aan de spoel ligt.
Ik heb deze week een spoelkern besteld, zodat ik die zelf kan wikkelen.
Hebben jullie enig idee waarom mijn uitgangsspanning steeds inzakt?
Alvast bedankt voor het lezen/helpen!
PS: ik kan jullie morgen pas in de avond terug antwoorden.
