plasma bak, met een probleem in het paneel zo te zien. heb dit ook eens gehad bij een tv die was verzopen. onderin het paneel was een stekker verbrand op het paneel. de contacten waren dermate verbrand dat het niet te maken was..
check de aansluitingen onder op het scherm, het kan zichtbaar zijn wat er mee is. miss losse soldering of gammele stekker. het lijken hier wel 2 banen te zijn die er uit liggen..
Flex kabel in connector controleren WACHT tot het toestel ontladen is!!
Wanneer geen slechte verbinding dan is het panel overlenden.
Ter rep aanbieden en coulance aan laten vragen
Let wel op dat wanneer je de TV aanbiedt bij een erkend reparateur en ze zien dat er ondeskundig in gesleuteld is er GEEN coulance toegepast wordt.
Ik zeg hiermee niet dat je dit doet maar pas dus wel op.
Dit lijkt wel een slecht zittende bandkabel onderin. Indien COF defect is, krijg je andere fenomenen ( witte strepen, div kleuren verticaal.
Mischien domme vraag,maar mag je deze tv testen als deze ondersteboven schuin staat op mijn tv houder,heb problemen met voet vijzen waren kapot.Kan deze mischien nog herstellen.Is een flatscreen tv houder.
Ik geef dit weinig kans van slagen. Panel vervangen zal het worden wanneer nog leverbaar
